查看: 4112|回复: 30
古老的涂布油工艺重获新生
发表于 2020-5-11 08:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
作为现代人,一直想做复古轻木蒙纸飞机,但是涂布油在这个年代已经很难找了,而且据说毒性挺大。用喷漆的话,在家里也不太好做(污染大)。有一次突发奇想,用雪梨纸蒙皮后,在上面刷了一层老婆的指甲油,瞬间油光锃亮,蒙皮收紧。。。这样就可以以比较小的污染,来复现传统工艺了,不用喷漆也不用自制毒性大的涂布油了,在家稍微通风一下就可以轻松完成。
参与人数 1威望 +2 模币 +10 收起 理由
yyz228 + 2 + 10 给力
发表于 2020-5-11 09:57 | 只看该作者
这个工艺不错!
感觉比蒙皮热缩还好。
发表于 2020-5-11 09:59 | 只看该作者
雪梨纸+指甲油,又学到了一招,小轻木像真机可以试试
发表于 2020-5-11 10:07 | 只看该作者
请问楼主,指甲油带来拷贝纸的收缩性能如何?绷紧效果几何?
发表于 2020-5-11 11:24 | 只看该作者
绷紧效果怎么样  什么么牌子的指甲油
 楼主| 发表于 2020-5-11 11:31 | 只看该作者
拷贝纸没试过,雪梨纸效果不错
 楼主| 发表于 2020-5-11 11:32 | 只看该作者
496152907 发表于 2020-5-11 11:24
绷紧效果怎么样  什么么牌子的指甲油
透明指甲油估计都可以,用那种底油,比较适合着色,绷紧的不错
发表于 2020-5-11 11:58 | 只看该作者
查看了一下,所谓雪梨纸就是拷贝纸。一大波疑问来了,求解答:
指甲底油的用量多大呢?
比如楼主这架1300左右翼展的飞机涂抹了哪些部位?用了15毫升一瓶的指甲底油多少瓶?
然后上色是用的什么材料和工艺呢?
谢谢 谢谢
 楼主| 发表于 2020-5-11 14:28 | 只看该作者
指甲底油的用量多大呢?
用量很小,40克的飞机,翼展480mm,大概用了几毫升,也就3-5克吧,我涂的厚了,可以再涂薄一些,最好想办法稀释一下。机身是蓝色纸,机翼白色纸,翼尖是用丙烯上色。
 楼主| 发表于 2020-5-11 14:29 | 只看该作者
指甲底油的用量多大呢?
除了尾翼,全都涂了,没涂尾翼是感觉尾翼蒙皮已经挺紧了,不需要收缩了
发表于 2020-5-11 17:54 | 只看该作者
拷贝纸不透气且收缩性好,喷水都能收紧,只是比较脆,韌性不如棉纸.
 楼主| 发表于 2020-5-11 19:51 | 只看该作者
对,不涂油也可以飞,喷水就收缩就是上色的时候会变得松松垮垮的
发表于 2020-5-11 21:39 | 只看该作者
发现了不可剥离指甲底油,估计就是这个东西好用。
发表于 2020-5-15 07:35 | 只看该作者
发表于 2020-5-21 14:15 | 只看该作者
楼主,
买来绢布涂刷了指甲底油,收缩效果不好啊。
咋办?
 楼主| 发表于 2020-5-21 14:39 | 只看该作者
Daly 发表于 2020-5-21 14:15
楼主,
咋办?
我没有用过绢,不清楚特性。。。
发表于 2020-5-21 21:31 | 只看该作者
天穹 发表于 2020-5-21 14:39
我没有用过绢,不清楚特性。。。
绢布的通透性比纸张好许多,可是指甲油的收缩性能没有看出来。
也听说了关于涂布油,
确实毒害挺大,
不适合在家里做。
麻烦楼主再讲一讲你的指甲油,
或可发个图片来,
看看是哪一款如此适合飞机蒙棉纸用指甲油?
多谢
 楼主| 发表于 2020-5-22 07:02 | 只看该作者
我先在雪梨纸上喷水,让纸收缩绷紧了,然后再涂的指甲油。但是只涂指甲油应该也是有收缩效果的。建议买雪梨纸试试看
发表于 2020-7-6 20:23 | 只看该作者
塗布油的毒性可能没有多大。我年少时和几个队友有一个寒假吃住都在制作室,天天和塗布油香蕉水打交道,无一个人中毒。只是现在非常难买到了。指甲油的成份可能和塗布油类似,硝化纤维溶于香蕉水。
发表于 2020-9-27 07:47 | 只看该作者
还是呼唤化工大侠们出来,专门搞一款环保涂布油最合适
