查看: 3103|回复: 19
共轴双桨5#4改无刷
发表于 2008-7-29 14:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前两天买了两个无刷电机,紫金铃1818,16G,KV3600,把5#4外壳拆了,调试好,准备改无刷,如图
改装比较简单,只拆两个180电机,其余全用原来的配置
加了块小板,把插在原来插180电机的地方,把信号变换为无刷电调的格式,电调用手头的固定翼18A,其实10A的就足够了.
试飞
[ 本帖最后由 59hang 于 2008-7-29 14:29 编辑 ]
发表于 2008-7-29 15:07 | 只看该作者
改无刷重量应该增加不少吧~
 楼主| 发表于 2008-7-29 16:05 | 只看该作者
回复 #2 teng 的帖子
看图上的电子称,重了五克,
发表于 2008-7-29 17:21 | 只看该作者
发表于 2008-7-30 12:59 | 只看该作者
把信号变换为无刷电调的格式
能教一下吗?谢谢。
发表于 2008-7-30 13:53 | 只看该作者
改一下要多少米?
发表于 2008-7-31 09:09 | 只看该作者
回复 #5 uikyhuang 的帖子
同问,电调用得是哪种,此方式LAMA 3能用吗?
 楼主| 发表于 2008-7-31 09:51 | 只看该作者
回复5#7#,LAMA的V3V4V5都一样的,我手头有新西达18A,所以就用了,其实6A就行,两个可以轻20克,
四合一有刷输出是PWM,无刷电调是PPM,转换用的单片机,我是做硬件的,程序是请会的人编的
好象很小,很快就好了,我只告诉他把0%-100%的PWM变换成1MS-2MS周期20MS的PPM,就行了.电源用电调输出的5V,电调的电源和接收机的并在一起接电池.
发表于 2008-7-31 12:48 | 只看该作者
哇,这转换器应该做出来卖呀
发表于 2008-7-31 22:59 | 只看该作者
想问一下吊在下面闪光的是什么东西?
发表于 2008-8-2 08:40 | 只看该作者
原帖由 59hang 于 2008-7-31 09:51 发表
好象很小,很快就好了,我只告 ...
理论上应该能在四合一上找到两个电机的有刷电调PPM输入点,这样就不用做你那个转换电路了。
 楼主| 发表于 2008-8-2 09:48 | 只看该作者
回复10# 那是电池监测报警,单节低于3.7V红灯亮,低于3.5V报警响.
回复11# 那是,如果厂家吧复合PPM分解,加入陀螺并两通道混控,再编成PPM格式,再在有刷电调上变换为PWM放大输出,就太为我们用户造福了.
发表于 2008-8-3 20:45 | 只看该作者
电池监测报警这东西多少钱?
 楼主| 发表于 2008-8-3 21:34 | 只看该作者
电池低电压报警器 上TB搜,二十多元
发表于 2008-8-8 15:58 | 只看该作者
這么好的貼,要頂!
发表于 2008-8-9 08:29 | 只看该作者
转换用的单片机,不是每个模友都会做的,干脆你多做几套,上淘宝造福模友吧
发表于 2008-9-18 19:35 | 只看该作者
楼主送了两个给我,再此表示感谢!太谢谢了!
发表于 2008-10-1 00:13 | 只看该作者
楼主现在还有得卖吗,我要买两个
发表于 2008-11-24 20:15 | 只看该作者
好帖不能不顶,不能让他沉了
如果能公布单片机型号,和程序源码,就好了,方便广大模友学习进步。
不过要做好这个转换器,调试好,还得59hang做的,其他人做的不放心~
发表于 2008-11-25 22:52 | 只看该作者
我想买转换器,LZ PM我一下~~我要将我的V3改毛刷了!!!多谢LZ
