查看: 3910|回复: 18
测试通过 华科尔魔方 兼容 futaba
发表于 2013-1-29 19:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2013-2-20 19:24 | 只看该作者
顶一下
发表于 2013-3-19 22:31 | 只看该作者
真想知道天地飞8X 能不能用 华科尔魔方   有人测试过 ?
发表于 2013-3-19 22:32 | 只看该作者
发表于 2013-3-19 22:33 | 只看该作者
发表于 2013-3-19 22:35 | 只看该作者
发表于 2013-4-14 21:05 | 只看该作者
可以兼容FUTABA?那么我可以用T8FG玩V120D02S了?
发表于 2013-8-5 21:52 | 只看该作者
我也刚入了一个魔方和V120D02S。手头是futaba 14SG遥控器。手机可能控制飞机了。请教一下遥控器如何连接和设置,谢谢!
 楼主| 发表于 2013-8-5 22:25 | 只看该作者
phtu 发表于 2013-8-5 21:52
我也刚入了一个魔方和V120D02S。手头是futaba 14SG遥控器。手机可能控制飞机了。请教一下遥控器如何连接 ...
插模拟口 就行 要交换下升降和副翼的分配 其他都不用动
发表于 2013-8-5 23:29 | 只看该作者
谢谢!
刚才都调好了,是得交换副翼和升降,十字盘设为H-1,设好反向。
动作大小可以调double rate,但就是没有调螺距的大小的,难道只能调螺距曲线?
发表于 2013-9-4 20:34 | 只看该作者
请问楼主 rc魔方和f控的连接线是哪一根?  rc和10c的控可以用吗?
发表于 2013-9-4 20:37 | 只看该作者
你好 请问rc魔方和f控相连 用的是哪根线?谢谢 可以加qq17722415 请教你一下嘛?我想用我的10c玩mini cp
发表于 2013-9-20 22:38 | 只看该作者
我想用14sg玩瓢虫
发表于 2014-8-6 23:28 | 只看该作者
phtu 发表于 2013-8-5 23:29
谢谢!
动作大小可以调double rate,但 ...
你好!请问控的开关打开还是关闭的模拟状态?还有控的信号输出选择哪种制式?我也是14SG想用魔方控制CP。
发表于 2014-8-7 10:19 | 只看该作者
蓝翔子 发表于 2014-8-6 23:28
你好!请问控的开关打开还是关闭的模拟状态?还有控的信号输出选择哪种制式?我也是14SG想用魔方控制CP。 ...
14SG直接接教练线就可以了,控会自动开机,不用做其它额外设置
但个人不推荐用魔方,控制距离太短,使用时间短,容易失控的。
发表于 2014-8-8 14:11 | 只看该作者
长见识了,回去试试。
发表于 2014-10-4 13:32 | 只看该作者
但个人不推荐用魔方,控制距离太短,使用 ...
今天试了下我的14SG用魔方和mini cp对上频了。就是尾电机的感度控怎么调都没用,加油门几乎没有锁尾的趋势。刚插电的时候还有点锁尾的感觉,刚要飞起来就不能锁尾了。怎么回事??求解啊!
发表于 2014-10-4 13:35 | 只看该作者
发表于 2014-10-5 14:02 | 只看该作者
这个问题太个性化了,建议一步步排除,找到问题,如先看看不用魔方飞机是否飞行正常。如果一切正常,加魔方后不正常,而遥控器又可正常控制飞机,就得看看是不是设备兼容问题了,看看陀螺仪是否需要刷最新固件了。
