查看: 2663|回复: 32
Esky Lama v4拿到室外飞感觉怎样?雷鸟拿到室内飞呢?
发表于 2007-6-25 22:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我拿不定主义到底是买Lama v4还是雷鸟。买v4的话是买Coloc的v4呢还是ESky的v4。原来Coloc的v4脚架容易坏,后来在Taobao上和卖家咨询了下说现在Coloc的脚架都换成软的了,不容易坏了……
摇摆中……………… 请各位大虾给个建议
发表于 2007-6-25 22:55 | 只看该作者
Esky Lama v4拿到室外飞微风可以;
雷鸟拿到室内飞也可以。
发表于 2007-6-25 22:56 | 只看该作者
:em15: 如果是刚学飞的还是LAMA的好,最好是大一点的,个人喜欢E-SKY:em24:
 楼主| 发表于 2007-6-25 23:27 | 只看该作者
是不是相对于Lama4而言,雷鸟要比较难飞些?但是好像雷鸟要比较灵敏?
发表于 2007-6-25 23:39 | 只看该作者
这种不是全效头的飞机在室外很难飞,风一吹就歪了,救都救不来,不如买450级别的
 楼主| 发表于 2007-6-25 23:55 | 只看该作者
有没有灵敏一点的类似LAMA的单浆室内机?
 楼主| 发表于 2007-6-26 00:13 | 只看该作者
再顺便问下,华科尔5G4和Esky Lama v4比起来呢?
发表于 2007-6-26 08:37 | 只看该作者
原帖由 biohazardv 于 2007-6-25 23:39 发表
Lama基本是玩具,小孩子摆弄一会儿就会了;雷鸟想飞好还是要一定技术水平的;:loveliness:
当然这种体积小重量轻的JJ到室外都存在风吹乱飘的问题,450也不例外,只是能主动控制一些罢了;:em04:
真正抗风吹基本不用调整的JJ都是些重量在3-4KG的大块头,如600系列的,控制也稳当,就是太贵[1W往上]:em20:
发表于 2007-6-26 08:57 | 只看该作者
科的LAMA 优点是 可以直飞 不会练坏手   4和1抗过阻强,不容易烧,缺点是贵点
 楼主| 发表于 2007-6-26 09:04 | 只看该作者
原帖由 kt2002 于 2007-6-26 08:57 发表
那就是说Coloc的除了价格贵点以外,其它的都比Esky的要好些?
发表于 2007-6-26 09:16 | 只看该作者
没有最好,只有最合适
没有经验的话,还是不要以灵不灵敏为主要参考,等你拿到手也许会嫌它太灵敏
发表于 2007-6-26 09:24 | 只看该作者
原帖由 G0dspeed 于 2007-6-25 23:55 发表
火狐100呀,ELE的
发表于 2007-6-26 09:26 | 只看该作者
原帖由 G0dspeed 于 2007-6-26 09:04 发表
也就在些鸡毛蒜皮的地方好点儿,关键的地方是所有牌子lama里最差的
发表于 2007-6-26 09:37 | 只看该作者
原帖由 G0dspeed 于 2007-6-25 22:30 发表
我拿不定主义到底是买Lama v4还是雷鸟。买v4的话是买Coloc的v4呢还是ESky的v4。原来Coloc的v4脚架容易坏,后来在Taobao上和卖家咨询了下说现在Coloc的 ...
LAMA和传统的单层桨的飞机,操作手感不一样的,如果想随便玩玩,求个稳定,就购LAMA;如果想先练习基本操作,为以后玩450打基础,那就买雷鸟。我的感觉,雷鸟是300级飞机中最抗摔的,新手采用较好,但配件相对于4#、E004贵一些。我的雷鸟一直在室内练习,这样才能有充分的时间练习,等练好了再到室外表演,呵呵。我现在练习半年多,一般航线都没有问题了,呵呵。:em15:
发表于 2007-6-26 09:49 | 只看该作者
玩具
 楼主| 发表于 2007-6-26 11:47 | 只看该作者
原帖由 squire 于 2007-6-26 09:24 发表
火狐100呀,ELE的
火狐100  V2 我看介绍还不错,玩起来怎样? Taobao上卖599.00……
发表于 2007-6-26 11:52 | 只看该作者
lama v4 ESKY。不是很好,我的新买一天就严重烧毁了。才一个起落。我已经退回去,看EsKY怎样解决。全烧成木炭了,我在室外玩,它的四合一板太脆弱了!!!
火狐对新手应该比较难,毕竟6通ccpm的
 楼主| 发表于 2007-6-26 13:16 | 只看该作者
原帖由 alden 于 2007-6-26 11:52 发表
恐怖…… 我到目前为止只飞过小蚊子....
比起雷鸟来,Esky的lama v4好象玩的人更多些?
[ 本帖最后由 G0dspeed 于 2007-6-26 13:23 编辑 ]
发表于 2007-6-26 14:00 | 只看该作者
以我玩航模的经验来看.E-SKY的LAMV4稳定性高.外观也美观.容易操作.配件比较便宜和容易买到.室外微风中可以飞行.如果风大些.雷鸟的抗风性也是很差的.且COLCO的雷鸟和LAMA配件比较贵也难买到.对于入门者来说.E-SK的LAMA4比较适合.
