原帖由 Hyun 于 2005-9-27 21:55 发表
这个回复的确很专业,我基本看懂了!
我请教个问题:为什么我的OS32发动机,用15%的成品油时,主油针可以开一圈半到两圈,而用自配油时(自配油也加了10%左右的硝基甲烷),主油针就只能开三小格???多开一格都加不起油!
给你说说配油的问题吧. 你的发动机用不同的油有这么大差别很奇怪.你的加不上油是熄火吗?只开三小格是不可以的,也许会烧掉你的发动机.
说说油和发动机吧.油就是催化剂硝基甲烷和甲醇还有润滑油配成的.每次换油都要调整发动机,以配合不同油品的发动机运转.
我认为你的这个问题和油里的润滑油有关系,和多少百分比的NITRO没有太大关系.你用的什么成品油呢?现在市面的成品油种类繁多,好的牌子有COOLPOWER和WILDCAT,有些适合练习飞,有些适合特技飞.不同的是NITRO含量也就是硝基甲烷的含量不同,会产生不同的力量,NITRO是催化剂,产生帮助爆燃的作用,从5%到30%都可以完全满足飞行需要.还有不同就是润滑油不同,现在成品油用的润滑油大部分是合成油,来保证高温和低温都有很高的粘稠度,挂在缸壁上起到润滑作用.另外润滑油不燃烧,随排气管排出,还起到对发动机降温的作用.但通常都是配18%的润滑油,剩下的是甲醇.硝基甲烷用的越多,发动机会越热,就需要越多的百分比的润滑油来散热.有一些极少的特别的比赛用油用的是10%的润滑油!
在外国,机友们都是用10%NITRO,自配的燃油,18%润滑油,润滑油用的是成品的合成油,国内应该用的是蓖麻油吧,不太好.当你需要用到超过23%的NITRO时,就需要把润滑油加到最少20%.
我和一些顶级高手们探讨过发动机问题.日本OS发动机,是针对高比例NITRO来设计的,它的出厂油针设定是对23%NITRO设定的,(用螺丝刀调的那个)这个是怠速油针.买回来不需要动.只把主油针开两圈来磨合发动机就可以,慢慢的再往贫油调.
另一个有牙的是高速油针.有三油针的发动机还有一个中速油针.当你用10%或者15%硝基的油的时候,会有中速富油现象,在推油门时,使发动机在起飞之前熄火,在最新款的蓝头50发动机会更明显,因为它用了60的化油器,有两种解决办法,一种是把润滑油比例降低到15%,把主油针调回三小格,稍微贫油一点,另外就是用23%以上NITRO的燃油.不过太费钱.不过不飞激烈的3D,没有必要用那么高的NITRO.
发动机温度以刚飞完大半箱油后,马上用手指去摸发动机底部缸盖,不是前边的散热片,(否则会烫伤)以感觉到烫,但是手指可以停留在上边四秒钟为益.就是合理发动机温度,太烫不可摸,就要调回三格富油状态,冷,就可以调三格贫油,否则很费油,当你的发动机磨合好后,8升油后,一箱油应该可以飞到15-20分钟.根据油箱大小不同稍微有不同.
你也可以把主油针拧掉,用油泵冲洗一下里边的积碳.应该会有改善. 希望以上信息可以帮到你. |
