查看: 1397|回复: 11
大家再帮帮我,我的LAMA V3就有救了呀!!!
发表于 2007-5-11 16:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上次说过了,我的LAMA  V3的稳压管烧了,现在在淘宝上面找到了,不知道原装的那个是多少伏的,请好心人,看看你们的V3上,稳压管上面的参数呀,(最好能发张图片)
  听是7805可以代替,:em17: 我没有敢试,
  :em17: 哎呀!都怪我,烧了的那个稳压管不知道放到那里了,不然我也不会发这个贴了!!!
在补一张图片
 楼主| 发表于 2007-5-11 16:32 | 只看该作者
忘了说,我的LAMA  V3是新版的,两块电路版的那种!!:em03: :em03:
发表于 2007-5-11 16:37 | 只看该作者
应该是5V的吧
发表于 2007-5-11 17:17 | 只看该作者
这些问题不太清楚。
发表于 2007-5-11 17:31 | 只看该作者
这种稳压管在电子市场很多,5V输出的就行了。78L05或LM1117-5都行,但要注意一下引脚顺序,我不记得是否一样了,最好用跟原来一样的
发表于 2007-5-11 17:47 | 只看该作者
帮飞LAMA的同志顶:em04:
发表于 2007-5-11 17:50 | 只看该作者
这个是低压差稳压IC,不要用7805代替。
7805至少需要输入输出差2V以上才能正常工作,7.4V的系统满足不了这个要求。
78L05就比较扯淡了,最大负载只有100mA,肯定烧。
1117-5是正解。
[ 本帖最后由 Jerrymouse 于 2007-5-11 18:04 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-5-11 17:52 | 只看该作者
原帖由 随便飞 于 2007-5-11 17:31 发表
谢谢!!:em03: :em03:
发表于 2007-5-11 17:55 | 只看该作者
我好象有这个管你要吗我的就烧了个==我给你看看
发表于 2007-5-11 18:15 | 只看该作者
不要误导。
78L05是100mA的,而且不是低压差,输入至少要比输出高2V才能工作。
原配的是1A低压差的,1117-5或BA05都可以代换,看PCB的管脚决定。
发表于 2007-5-12 22:51 | 只看该作者
楼主还没修好呀?:em22:
 楼主| 发表于 2007-5-16 15:17 | 只看该作者
原帖由 snowolf 于 2007-5-12 22:51 发表
楼主还没修好呀?:em22:
谢谢关心!!!已经修好了,,这几天刚刚修好!!
我买了很多的1117-5V的稳压管,换上,结果还是不行,飞不起!!
后来我就没有怀疑是1117的问题了,再经过仔细检查,发现上面写着SS24的那个东西好象烧了。结果在换SS24的时候手被电烙铁烫了三下:em25: 一个字“痛”。忍着疼痛 还是换上了,结果一试:em21: 行了,高兴呀!!!!
我没有SS24,只有SS14是从充电器里面拆下来的。
