查看: 1013|回复: 5
感觉LAMA的4合1板存在接触不好的问题
发表于 2007-4-23 20:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一会看似连接上(绿灯亮,可以控制)一会又连接不上,(呈红绿灯交替闪烁,),都会是什么原因造成的,请有经验的大侠讲评一下,谢谢,现在又连不上,没得飞了!!!
发表于 2007-4-23 21:08 | 只看该作者
是不是遥控器每电了?:em22:
如果是 E-Sky 的,看看遥控器上的电量指示灯亮了多少个,如果降到2格,就该准备换遥控器电池了,如果降到1格,随时可能失控哦。
[ 本帖最后由 星光 于 2007-4-23 21:14 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-4-24 10:21 | 只看该作者
我刚充的电有4格电呢
发表于 2007-4-24 12:51 | 只看该作者
打开机头检查一下连接线,换个好电池!如果还是不可以你可以试试换个摇控去看看
FUTABA的可以兼容
发表于 2007-4-24 21:13 | 只看该作者
LAMA 也能用FUTABA的控呀?:em22:
发表于 2007-4-26 11:38 | 只看该作者
我现在用的就是4VF的控
