查看: 990|回复: 6
关于自配油
发表于 2005-6-3 00:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
甲醇是化工生产的基本有机原料,也是三大合成材料的主要原料。在化学工业中,可制造甲醛、聚乙烯醇、丙烯酸甲酯、硫酸二甲酯等化工产品。在医药工业中,用于制取甲醇钠、糖精、合霉素、氯霉素、强力霉素、强的松、万古霉素、争光霉素、长效磺胺、周效磺胺等药物的主要原料。也是农药杀虫剂、沙螨剂、敌百虫和乐果的原料。还是重要的有机溶剂,可渗入汽油作替代燃料使用
另:酒精作为汽车燃料在国际上已经有近百年的历史,自从1973年的世界石油危机之后,巴西和美国率先推行“汽油醇计划”,巴西的汽车几年前从总统到平民就使用酒精与汽油相混合的酒精汽油。山西目前也在推行汽油醇,也就是汽油中掺适量甲醇
甲醇燃料的特点
(1)甲醇含氧量高、热值低(约为汽油的一半)。甲醇存在自供氧效应,减少了CO生成的条件,使CO较多地转变为CO2,因此CO、HC排放减少,但NOx排放与汽油车相当。理论空燃比下混合气热值与汽油相当,因此汽车使用甲醇燃料,动力性不会降低。
(2)甲醇辛烷值高,汽油车改用甲醇燃料可提高压缩比,因此甲醇是汽油车良好的代用燃料。
(3)甲醇的沸点低,有助于形成燃料与空气的混合气。
(4)甲醇蒸气压比汽油低,会影响汽车的动力性。
(5)甲醇的汽化潜热是汽油3倍多,导致起动困难,但可提高充气效率。
(6)甲醇的着火极限比汽油宽,能在稀混合气状态下工作。
(7)甲醇的火焰传播速度比汽油高。
(8)甲醇的着火性差,十六烷值只有3,比柴油低,在压燃式发动机中燃用甲醇燃料较困难。
看来甲醇完全可以混合汽油,但是不知动力会否有改善,对发动机是否有伤害
[ Last edited by 北京青年 on 2005-6-3 at 00:45 ]
发表于 2005-6-3 09:27 | 只看该作者
可能会出现转速提高了,但是低速不良。
发表于 2005-6-3 10:31 | 只看该作者
是不是搞错了!汽车用的汽油醇是汽油和乙醇的混合!
我们哈尔滨已经全部使用乙醇汽油了!
甲醇好象也能做汽车的燃料,不过能不能和汽油混合就记不清了!
 楼主| 发表于 2005-6-3 15:04 | 只看该作者
可以混合!我查了好多资料 汽油可以和甲醇、乙醇无限配比
发表于 2005-6-3 17:00 | 只看该作者
你研究很深啊!你能不能解释下:都是压燃爆发,为何航摸发动机不能用柴油?
 楼主| 发表于 2005-6-3 18:29 | 只看该作者
没啥研究 都是网上摘的
柴油机略知道一点 那个需要发动机活塞转到上止点以后把高压柴油喷射到气缸里的 而且柴油机压缩比特大  航模的话高压油泵没法解决
发表于 2005-6-4 11:07 | 只看该作者
还有哦,甲醇能和汽油混合,不过蓖麻油不与汽油混合呀!
