请问lamaV3的十字盘正常是否应该是完全水平的?
leo197445
leo197445
电梯直达
发表于 2007-1-10 13:59
倒序浏览
我的机机最近很不稳定,自己转圈,完全没法悬停.微调全部居中时,检查十字盘发现前高,右高.两
舵机
摇臂角度也不对称.也不知原先稳定的时候是什么样的,是否应该调成完全水平?
翼展520mm,起飞重量约200克的F16象真尾推机,想改成涵道
2009-11-24
有一架翼展520mm,起飞重量约200克的F16象真尾推机,想改成涵道
2009-11-24
用EPP和碳纤管造载人飞机,是不是就不怕摔了?
2009-11-24
翼龙的控不标准吧
2007-04-27
找到场地,准备玩大脚了!
2007-03-27
翼龙设计有问题
2007-03-25
请教52#机油门变大时十字盘应该是上升还是下降?
2007-03-23
没尾巴的Lama
2007-03-14
52#机如何从日本手换成美国手?
2007-03-06
lama练得正爽,机机却坏了
2007-02-08
wwlcc520
wwlcc520
发表于 2007-1-10 16:43
回去给你看看
【论坛帮助】
leo197445
leo197445
楼
发表于 2007-1-11 13:48
回复 #2 wwlcc520 的帖子
看了吗
wwlcc520
wwlcc520
楼
发表于 2007-1-11 14:05
不好意思,昨天没看见机机,今天看看。。。:em15:
6263466
楼
发表于 2007-1-11 16:22
:em04: :em04: :em22: :em22:
cxminger
cxminger
楼
发表于 2007-1-11 21:08
左右一定要水平,只允许前后高度偏差,因为电池安装的位置不一样的话机子的重心也会随之改变,如果重心以主轴为中心的话,那么十子盘就要完全水平.不知道我说的楼主理解不?:loveliness:
leo197445
leo197445
楼
发表于 2007-1-11 22:32
回复 #6 cxminger 的帖子
理解。只是不明白的是lama v3的舵机摇臂是斜向运动的,比如升降舵运动时,十字盘并不是前后线上俯仰,而是在右前左后的线上俯仰. 同样副翼舵动时,十字盘也不是左右运动,而是左前右后运动,不知道它的原理是什么
wwlcc520
wwlcc520
楼
发表于 2007-1-12 09:06
回去看了一下,十字盘是水平的,舵机摇臂左右角度一致!楼主调整一下
6263466
楼
发表于 2007-1-12 16:02
第一次调整十字盘时候,通常会把十字盘调整到水平现状,在实际飞行中,如果飞机出现偏向一边的话,可以通过调整控上面的微调来修正飞机.
wwlcc520
wwlcc520
楼
发表于 2007-1-12 16:44
:em15:
leo197445
leo197445
楼
发表于 2007-1-12 16:53
回复 #9 6263466 的帖子
我通过调舵机拉杆长度和旋翼高低把十字盘调成水平了,可是飞机一起飞还是倾斜,打舵可以纠正,于是我只好根据打舵方向调整拉杆长度,有一次差不多起飞平衡了,一看十字盘不是很水平.不知为什么.看来还是得试验啊.但郁闷的是lama的舵机是斜向运动的,很难预先想象调整后的效果,再调整中又把平衡锤轴撞坏了:em25:
6263466
楼
发表于 2007-1-12 17:46
如果不是偏移很厉害,可以通过调整微调来修正偏移.这个可能是你的机机本身静止状态不平衡造成的.
华科尔4#
华科尔4#
楼
发表于 2007-1-19 09:14
把飞机拿在手上,飞一飞就知道怎么调了,飞机往那一边偏仪,你就网反方向调微调。
