查看: 2163|回复: 17
警钟又敲响
发表于 2009-12-3 08:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天下午在卢湾飞行。范贵庭老师刚走进大厅,他背的模型包中发出一股焦味!
范贵庭老师马上打开模型包,取出直机;一股焦烟冒出。施文正老师迅邦他把包反身倒出,只见二块锂电池巳发焦好才没起明火。经检查原来电池有铜线暴露,造成二块锂电短路。好才发现早、抢救及时,未酿成大祸。但的的确确是警钟又敲响。
在锂电运输、保存时一定要保证安全,不短路、不撞击、远离明火高温。
又讯:上周本市某学校有电直爱好者飞行时不慎把同学的脸部划伤。好在校方枪救及时。又是血的教训。
[ 本帖最后由 yyz228 于 2009-12-3 19:01 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
论坛老模友 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2009-12-3 08:31 | 只看该作者
看来电池还是很危险啊
发表于 2009-12-3 08:34 | 只看该作者
短路了还是被戳破了?
发表于 2009-12-3 09:10 | 只看该作者
“原来电池有铜天暴露”,应该是有铜线暴露吧?看得我莫名其妙的。
从图片上看应该是电池的排线受损后外露了,在包内挤压后短路导致的。
发表于 2009-12-3 09:15 | 只看该作者
:em23:
发表于 2009-12-3 09:21 | 只看该作者
看来电池还得要单独隔离保护!!
发表于 2009-12-3 11:44 | 只看该作者
短路 就没办法了。检查电池有没有破皮,在每次炸机后,在充电的时候也要看看,插头处热缩管有没有 裸露
发表于 2009-12-3 12:03 | 只看该作者
小心行得万年船
发表于 2009-12-3 12:07 | 只看该作者
他用的是香蕉插,有一个没有保护的塑料套,当然很容易短路。
发表于 2009-12-3 12:23 | 只看该作者
给每一个电池都配一个厚的泡沫袋,或者那种泡泡袋,防止短路。
发表于 2009-12-3 13:55 | 只看该作者
看来锂电还是需要多多检查,防范于未然。
发表于 2009-12-3 14:48 | 只看该作者
锂电可不是耍耍的哦
发表于 2009-12-3 17:39 | 只看该作者
这东西 真应该想个办法处理下 不然危险太大
哪个商家 赶紧 研究一个电池 存放包!
发表于 2009-12-3 18:35 | 只看该作者
每块电池都要隔离存放,就算爆也不会连锁反映!坛子里有个贴是一锅端的,好老恐怖!
发表于 2009-12-3 20:35 | 只看该作者
平时注意下就可以避免了
发表于 2009-12-3 21:22 | 只看该作者
安全是时刻要注意的。
发表于 2009-12-4 00:15 | 只看该作者
炸鸡就算了 不能炸人啊:em02: :em01:
发表于 2009-12-7 12:29 | 只看该作者
有些接插件是不安全的!
:em02: :em17: 应选用安全性好的接插件才是。:em00:
