查看: 2472|回复: 24
你的雷鸟会飞吗?
发表于 2004-2-15 16:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2004-2-15 17:49 | 只看该作者
你的雷鸟会飞吗?
谢谢版主的支持。
 楼主| 发表于 2004-2-15 18:50 | 只看该作者
你的雷鸟会飞吗?
不客气!:)
发表于 2004-2-15 22:08 | 只看该作者
你的雷鸟会飞吗?
我的雷鸟飞不了!
发表于 2004-2-16 02:21 | 只看该作者
你的雷鸟会飞吗?
我个人认为:不管是雷鸟,飞达......飞不了或飞不高很大原因是不会调试和飞行技术问题,其实不关谁初学应该都遇过此情况!
发表于 2004-2-16 04:09 | 只看该作者
你的雷鸟会飞吗?
雷鸟的以前版就是不好,主要是电机有点差,第二版的电机好些是铁后盖转子是五个级的,一块电池连续飞下来,只是微热.
发表于 2004-2-16 18:30 | 只看该作者
你的雷鸟会飞吗?
我觉得雷鸟的发射机有些问题,一起飞不久,飞机的尾就会向下,很难操纵,我在G2里用雷鸟发射机时也有类似现象,改用JR3810或振华的发射机在G2里就飞得很稳
发表于 2004-6-20 02:22 | 只看该作者
你的雷鸟会飞吗?
我觉得还可以,这两天我才知道原来雷鸟是可以飞起来的,只是原来没调好,动力都被浪费在偏航和打转上了。
发表于 2004-6-20 05:19 | 只看该作者
你的雷鸟会飞吗?
今天我也有进步,雷鸟不错......
发表于 2004-6-29 02:34 | 只看该作者
***** 版主模式 *****
该贴子是管理员从<a href=forums.cgi?forum=47>电动遥控直升机 e-Heli电直话题(综合)</a>转移过来的!
发表于 2004-6-30 08:24 | 只看该作者
你的雷鸟会飞吗?
升级为锂电,终于飞起来了,而且飞得不错,斑竹的V很有用,就是……不耐摔,呵呵……
发表于 2004-8-3 20:15 | 只看该作者
你的雷鸟会飞吗?
如果不满意可以  跟51mx说啊!~~!!~!~!!!!~!
发表于 2004-9-1 04:49 | 只看该作者
你的雷鸟会飞吗?
最近飞3D和竞速太多了,前段时间又把雷鸟拿了出来,改装了一下,大家有什么问题可以和我交流一下阿!
发表于 2004-9-26 21:26 | 只看该作者
你的雷鸟会飞吗?
我的雷鸟才买回来一周,尾马达就换了两个。混控也烧了,现在只有停飞了。
发表于 2004-10-27 13:45 | 只看该作者
我的雷鸟II还是没飞起来:-(,前些天换了旋翼头和加强片,双浆现在无论怎么调还存在,不知是不是调的次数多了使大浆叶片变软了还是怎么回事。新买的氢电和原配的一块氢电用一会儿好象很快就没什么电了(一块氢电能飞多长时间?)。还有在旋翼高速旋转时,我看到旋翼头里的轴承不是成一个正圆,而是两个椭圆交叉,是什么原因?应该怎么调才能让我的雷鸟飞起来?我是新手,在这方面不是很清楚。
发表于 2004-10-27 20:24 | 只看该作者
双桨不是很难调,网上有很多介绍,我觉得还挺好调的,就是过一段时间就又恢复双桨了,老要调才行。高速旋转成椭圆交叉,应该是你的两个桨叶或平衡翼不平衡造成的吧(重量不平衡或气动不对称),要细心调整了,和双桨一样,是动力的大敌。估计你的雷鸟飞不起来根这有关。动力都被消耗在这里了。我的雷鸟II没有任何升级,飞的很轻松。但是有一次飞不起来,仔细检查发现是球头连接片从旋翼球头上脱落了,机器震的很厉害,重连上就好了。
发表于 2004-10-27 20:27 | 只看该作者
另外我的原配的镍氢电池和新买的都大约能飞10分钟左右(几次起落累计),没试过连续悬停的时间。过段时间如果1600MA锂电和充电器如果有优惠活动,我就再买一套试试。
发表于 2004-11-3 21:15 | 只看该作者
买回三个月后,我的雷鸟也能飞了,不过我技术还是极菜,摔了无数次,换了一个尾机,目前其它部件都是原配。在广州解放路我发现有卖一种酷似雷鸟尾机的小电机,外形尺寸和螺孔完全一样,不过功率就小一点,装上后机尾控不住,解剖发现转子尺寸和线径差不多,磁极体则比原装雷鸟电机要小,估计是这个原因导致功率不足,但是尾盖电刷部分完全可以代换,每个电机仅卖2元。
发表于 2005-3-13 00:34 | 只看该作者
现在已经能飞的很高了,换了主马达,具体情况可以去看下面的帖子:
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... =s2WNywTl#pid516363
发表于 2005-3-15 14:23 | 只看该作者
ouzhenzhong  在 2004-2-16 06:30 PM 发表:
我的没有这个问题啊,很稳的。
