Yns666:老孟:您好!请教一下,飞高的无刷电机是否另外加电路板?无刷电机力量怎样(和有碳刷的比)?飞高的无刷电机在国内销售否?不同型号的无刷电机价格怎样?
(通过服务器中转)
MAP:无刷电机的配套电路制作在调速器上,调速器是专用的。无刷电机比有刷电机效率要高多了,其功率已接近内燃机!目前主要是难点不是电机本身,而是电池,能否给无刷电机提供充足的电力是发挥电机性能的关键。
Yns666:谢谢!价格呢?好用吗?
MAP:一个540级的无刷电机其效率已超过25级发动机。目前在国内市场的还没有销售,主要是价格问题。因为在国际市场上一台无刷电机的价格要近上百美元。因为这个产品是去年才开发出来的,所以还有个市场定位和质量完善的过程。如果你亲眼所见你就会对其性能刮目相看了,连日本京商也来谈过想用无刷电机在他们的直升机上。我估计价格要在800到1000元之间。怎么样,很难接受吧。
Yns666:如果性能和25级的发动机相当,这个价格可以接受的!
MAP:国外用无刷飞3D机,不次于油动的,只是飞行时间没法与油动相比。目前刚开始接受批量定单,所以还要看一看国外市场的反映。再就是调速器还需要完善。我想等下一步装一架3D机实际测一下性能。在试车台上测过带10*6的桨转速可达15000。
Yns666:呀!那么快!厉害!
MAP:目前主要是电池问题,要提供足够其功率发挥的电池还有些困难,国产的电池都不行。
Yns666:可以使用锂电吗?是否锂电电流不够?调速器是否质量不稳定,容易出故障!
MAP:调速器不是质量问题,是内部程序控制问题,编程需要一些时间,目前主要是忙不过来。
Yns666:好呀!翘首以盼!调速器需要编程?那不成了单片机控制了?
MAP:肯定是由单片机控制的。而且还要有人工设置的接口。
Yns666:懊!怪不得价格高!
MAP:其性能根本不是有刷的能比的。
Yns666:是呀!肯定效率高,节省了电刷极性转换时的空挡能量损失!
MAP:而且散热也好,因为线圈在定子上,热量很容易散发出来。空载转速超过30000转!
Yns666:30000转?惊人!是呀!磁体旋转!效率高呀!
MAP:下回照几张图片给你看。
Yns666:谢谢!请发到:yns@qilusoft.org
Yns666:国外有能配套的电池吗?
MAP:有,一般用三洋的,最多可接20节。电压越高效率越高。
Yns666:20节?24V吗?
MAP:差不多,算上电压降可能就是20V吧。
Yns666:电压高,不会烧坏吗?
MAP:不会的,因为飞行时不会长时间处于最高转速的,但要保证短时间能提供充足的动力,这是飞特技和3D的要求。
Yns666:明白了!一般电流要求多大?
MAP:当然不同的电机对电压的要求也不一样,这是指飞机的电机,车和船的电机不一样了。
Yns666:明白了!电机根据使用对象配置!
MAP:我不大清楚,估计30安以上,因为在试车台上是用专用电源测试的,无法提供最大电流。
Yns666:30安呀!对电池的要求是很高的!
MAP:估计瞬间最大电流可以达上百安!威猛吧。
Yns666:上百安培?看来得使用进口电池了!
MAP:肯定很高的,所以玩电动的一点不比玩油动的便宜!光电池就要准备几千大洋呀!国产电池肯定是不行的,目前的镍氢电池也不行。
Yns666:对!将来量大了,是否可以便宜下来?玩的成本接近油机呐?
MAP:理论是肯定是可以的,但首先是保证工厂能玩上去,所以目前先把国外的市场拿下来,有了稳定的订单后,再国内。
Yns666:看来国内电池厂家需要加把劲了!
MAP:不过如果是你老兄要那一切都好说!
Yns666:嘻嘻!
Yns666:说的好!先占领国际市场才行!看来老孟,您越玩越大了!哈哈!开个玩笑!
MAP:我是占了地主之宜,跟老板关系特殊!别的也没有什么本事。
Yns666:好呀!我代表广大模友谢谢您!
MAP:其实国内的模型厂家大多都在走这样的路。
Yns666:祝你们早日占领国际无刷电机的市场!
MAP:应该的。我的目标不是赚钱,是玩得爽,如果大家都玩不起也谈不上爽。
Yns666:说的好!谢谢您的第一手信息!
MAP:今年北京模展上应该有家伙看了,你还去吗?
Yns666:肯定要去的!到时请你吃饭!
MAP:在客气了,我请你啦!你们玩得大,我们是小儿科。
Yns666:我要下了!谢谢您的回答!真长我们的志气!
MAP:有时间再聊,很愉快,拜拜!
Yns666:要好好向您学习!济南有啥事告诉我,一定鼎立相助!
MAP:没问题!
Yns666:886
MAP:886
业余模友记者:济南老鱼 |
