查看: 1339|回复: 18
如何提高小电直的抗风性能?
发表于 2006-9-6 18:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微风吹来,小电直就不听使唤,左飘右倒。大家来研究一下怎么提高电直的抗风性能啦……
发表于 2006-9-6 18:40 | 只看该作者
增重
加红外平衡
提高大桨转速
增加大桨重量
随便说说!!呵呵
 楼主| 发表于 2006-9-6 20:35 | 只看该作者
给小电直增肥我试过可行,大桨相对转快了,但特费电
发表于 2006-9-6 21:56 | 只看该作者
是雷鸟之类的吗?
用木浆和PE桨可以
尽量减小锅盖效应
发表于 2006-9-7 17:23 | 只看该作者
锅盖效应是什么?
发表于 2006-9-7 18:20 | 只看该作者
锅盖效应是什么? 用木浆和PE桨不是更轻了吗?
发表于 2006-9-7 20:22 | 只看该作者
原来的塑料桨螺距太大,又是单面凹凸翼形的 转速过低 2片桨是V字型上翘的 前进的时候不是一条直线恒定高度跑而是类似荡秋千的摆来摆去
总之就是飞不了航线
发表于 2006-9-7 20:57 | 只看该作者
减小桨距。。。。。。
发表于 2006-9-7 22:17 | 只看该作者
加V头,改双凸的翼形
 楼主| 发表于 2006-9-7 22:48 | 只看该作者
飞过4#和V3,都很容易受微风干扰,航线也比较难掌握(年纪大,手脚笨),试过加重机身和加重大桨,效果也没多大改善
发表于 2006-9-8 09:27 | 只看该作者
小电直的抗风性只是一种“传说”,可以改善一点,但都不能“抗-风-”
发表于 2006-9-8 09:58 | 只看该作者
平衡杆换成钢丝的,你试试看
发表于 2006-9-8 18:28 | 只看该作者
还抗风哪?我的雷鸟一飞起来就乱窜
发表于 2006-9-8 18:32 | 只看该作者
平衡杆去找自行车修理铺。那里有最细的钢丝。而且非常直。呵呵。换上就好了。我秤过的。碳纤的是1克。换了钢丝后是4克。只多了3克。再换上木桨。好很多啦。哈哈
发表于 2006-9-8 19:29 | 只看该作者
也不是, 換上木槳及用11.1v 已改善很多了.
再加重平衡翼
发表于 2006-9-15 23:06 | 只看该作者
这种飞机本来就不是在有风天室外飞的,还是在室内玩吧。
尽快上手,然后升级可变距的飞机就可以在室外玩的。
450在室外5级风以内基本不会耽误飞行。
发表于 2006-9-15 23:11 | 只看该作者
还是版主说得对。小电直抗风即使改善也是有限度的。毕竟自身太轻。
发表于 2006-9-16 07:29 | 只看该作者
这种JJ在室内玩面积要比较大,一般家庭基本不行。买个2手练习还可以,我当初买新的有点上当的感觉。
发表于 2006-9-17 09:35 | 只看该作者
原帖由 palm 于 2006-9-8 09:27 发表
:em26::em26:
小电直就是不抗风的,450也是相对于雷鸟抗风一些而已。
飞过30的油机,觉得比450抗风,
再飞50的油机,觉得比30的抗风,原因是机体越来越大啊。
在同样的小电直上,一颗增加平衡杆重量,增加转速,更换主桨都是改善抗风性的好方法。
楼主不妨试试这个木桨,很有改善的,而且很适合航线:
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=128309
