查看: 1288|回复: 3
锂离子电池保养新方法:短放短充最耐久
发表于 2018-12-3 10:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
算算现在你身边有多少移动设备?手机、MP3、平板电脑、笔记本电脑、数码相机、掌机、导航仪等等,这些设备都在使用移动电池进行供电,而电池的续航能力也是最让人担心的问题。
以手机为例,影响电池续航能力的除了系统耗电因素之外,如何保养电池也是必须了解的知识,除非你能忍受更换备用电池或者外挂电池,实际上像iPhone这种手机连电池也不能更换。
电池的保养可能对单次充放电循环影响不大,但是时间长了之后就有对比,锂离子电池在使用一年或更长时间之后,电池容量都会有损耗,而保养较好的电池损耗情况会好很多。
之前在网上也流传有许多关于锂离子电池保养的方法,但是说法不一。比如新电池拿回来之后要充满12小时然后放空,连续三次才能激活最大容量,也有说法是每个月必须有一次完全充放电过程有利于保养。
国外的Battery University网站近日放出一篇关于如何延长锂电池寿命的文章,对电池的使用方法提出了新的结论。
他们声称,经过实验结果证实,锂离子电池的最佳保养方式是轻度使用、快放快充,这与机械设备使用方法类似,用的频率越大、次数越多,电池的损耗就会越快。锂电池深度放电的程度越小,使用的时间越长,如果有可能的话,尽量避免经常的完全充放电。
就用户来说,你的电池使用了10%、20%就进行充电是最好的,剩余电量在50%的时候充电也可以,但是尽量避免手机提示电量不足时开始充电,无论什么情况都不要把电池的电量用完。如果出门在外,尽量使用更大容量的电池或者移动电源。
此外他们还指出,使用环境的温度对电池寿命也有影响,过高(30℃)或过低的温度都会对电池寿命形成损耗。比如经常连接适配器电源使用的笔记本电脑,最好把电池拆下来,实际上这并不是充电会对电池形成损害,因为电池满电之后就不再充电,但是笔记本电脑在使用时不注意底部的通风情况会让温度过热,这才是影响电池寿命的真凶。当然,如果有一个比较好的使用环境或者散热底座,电池可以在停电的时候避免未保存的资料丢失。
发表于 2018-12-3 10:51 | 只看该作者
很多笔记本电脑可以通过两到三次完全充放电,可以恢复到接近出厂容量。到这并不是电池本身决定的,而是电厂家在保护芯片里面设置了一个放电容量随时间减少的曲线,以保护电池。这个曲线通常都比较保守,所以通过充分的充放电来告诉芯片电池还有很多容量,芯片可以重新校准曲线。
发表于 2018-12-3 11:00 | 只看该作者
我前面回复中地做法,并不能常用,根据我自己的体会,每次重新校准容量后,芯片中内置的容量曲线会变陡,后续使用中会发现容量掉的更快。我的感觉是深冲深放的的间隔在半年到一年,感觉到容量明显下降的时候为宜。个人经验,欢迎讨论
发表于 2018-12-3 11:48 | 只看该作者
还是听专家的靠谱
