查看: 966|回复: 11
CAD的比例怎么调
发表于 2022-1-11 01:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
初次学习使用CAD,想画一个机身的加强板练练手,可算勉强画出来了,感觉AUTOCAD各种不顺手,还没有solidwork学起来舒服好玩。
比例这一块就搞晕了,画图也没有单位参照,开始都无法显示,后来我是用毫米数乘100得出的数据进行的画图。不懂这个注释比例是怎么回事?出图想先打印pdf文件,但是图要放大130%才是实际尺寸,这要是出加工的dwg文件,是不是比例也是不对的?我在布局中修改出图比例,但pdf输出也不是实际大小,改怎样设置呢?
发表于 2022-1-11 01:57 | 只看该作者
CAD的1就是1mm。打印在A4纸上的话,画一个297X210的矩形框,图形放里面,打印时区域选这个框。
发表于 2022-1-11 02:04 | 只看该作者
打印……打印机选:Adobe PDF……比例选1:1……单位:MM……窗口选取打印范围……选取打印幅面,譬如:a3、a2……然后点确定,一切OK了
发表于 2022-1-11 08:10 | 只看该作者
楼上的是正解,我也是这样输出pdf在打印的
发表于 2022-1-11 09:55 | 只看该作者
为什么要用CADsolidwork里面弄也行的
发表于 2022-1-11 11:55 | 只看该作者
OP 设置绘图单位  然后直线 形状 你画多长就是多长
发表于 2022-1-11 21:32 | 只看该作者
AutoCAD在打开软件时会出现长度单位的选项,公制或英制,(毫米或英寸),如果选了公制单位打印时可以框选所需打印的图纸,选打印比例1:1就可以直接输出毫米单位的图纸,
 楼主| 发表于 2022-1-12 01:02 | 只看该作者
巴巴罗萨 发表于 2022-1-11 02:04
打印……打印机选:Adobe PDF……比例选1:1……单位:MM……窗口选取打印范围……选取打印幅面,譬如: ...
我这样设置了,但是打开pdf,显示100%,图比我的实物偏小,怎么回事啊?
 楼主| 发表于 2022-1-12 01:06 | 只看该作者
图我也用1比1的比例重新进行了绘制,图上长度就是实际长度,单位是毫米。打印机没有Adobe pdf的,用的wps pdf。
发表于 2022-1-12 13:42 | 只看该作者
建议你检查下你的各个选项,以及输出是否勾选了缩放……我激光切割和打印都是这么做的,完全木有你的困扰
发表于 2022-1-13 09:36 | 只看该作者
画图和建模都用实际尺寸后期会方便些
 楼主| 发表于 2022-1-23 12:54 | 只看该作者
打印到a4纸上还是偏小的,算了不管了,反正CAD的尺寸与实际一致,直接去切碳板了,加工回来感觉还可以,孔的位置基本对了,略微打磨一下就可以。
