查看: 855|回复: 4
LAMA2 自轉 (急)
发表于 2006-2-8 00:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的LAMA2  從前是好好的.今天突然只懂很快的自轉. 什麼原因??
另外起飛的時候,現在是下面的翼先動,上面的翼好像很慢的.是這原因嗎?怎麼辦呢?
发表于 2006-2-8 00:22 | 只看该作者
自转有很多原因,估计桨应该没问题,要是有的话很容易看出来,首先检查上下桨独立驱动的马达是否有损坏(LAMA2应该是双桨独立驱动的吧),如果没问题那就是混空或陀螺有问题(就得修4合一版了)。
发表于 2006-2-9 11:45 | 只看该作者
应该是上桨先动的,看看上桨的大齿轮是不是断了些齿了?
发表于 2006-2-9 11:54 | 只看该作者
发表于 2006-2-9 21:55 | 只看该作者
同感
我的也曾出现过和你一样的情况,不过我的是下面的桨,一般不是电机坏了,混控也不爱坏,你可以把下面的电机拔下来,插在上面试一试,如果正常的话说明混控没坏,你一定要检查一下是不是固定罗丝松了,检测方法一手按住下齿轮,另一手转动上旋翼看是不是一起转。如果再不行的话给经销商打电话询问。
