查看: 1039|回复: 7
雷鸟趣事。
发表于 2005-7-13 00:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LP今天又摔了一副大桨。自原装桨断了后给她买了5副大桨,才知道原装大桨真可以说是“金刚桨”!!扯远了,说正题:
我看有一副只摔了一个角,就说你剪一下还可以飞的,谁知道她不是剪去另一只桨的角,而是把两只桨剪短了!!:em11:不出意料地飞不起来了。我试了试全油也只能离地5MM,但我把平衡桨的攻角扭到大约30度,再试,飞起来了!!!那个稳啊。。。。。不是原来可比的,本来就挺稳的,这么一来后就是她都可以稳飞三分钟。哈哈。第一次知道小桨比大桨稳啊:em15::em15::em15:
大家讨论一下哈。
但耗电量大增,1300的7.4锂电只能飞6分钟多一点。飞完后电机奇烫无比!!连尾马达也热得不得了。
我想这样改一下,不知可否:
换上12T小齿。用短桨飞。。。。。。。会怎么样?
[ Last edited by 子阳 on 2005-7-13 at 00:07 ]
发表于 2005-7-13 00:25 | 只看该作者
你也是个夜猫子阿!估计是阻力小,转速快把!所以稳!不知对不对!
 楼主| 发表于 2005-7-13 00:54 | 只看该作者
zt206  在 2005-7-13 00:25 发表:
这才一点,夜什么猫子阿?我是四点才睡,两点才起的那类人。哈哈。。。
发表于 2005-7-13 01:00 | 只看该作者
感觉用PE桨或剪短的桨很费电,效率也不高,唯一的好处是反应快
发表于 2005-7-13 06:39 | 只看该作者
gyf  在 2005-7-13 01:00 发表:
我在刚改成双无刷的嘉宝上用pe桨配11.1v 1200mah的新锂聚, 飞过15分钟,
飞完了15分钟, 推油门到中点上两小格, 机子还是一个劲的往上窜,
为了保护电池就没再飞了, 估计飞16、17分钟应该没问题。
以前用有刷电机和同样的锂聚配pe桨大概也可以飞差不多15分钟的时间。
这样比较下来感觉好像pe桨也不是很费电。
发表于 2005-7-14 03:16 | 只看该作者
但我把平衡桨的攻角扭到大约30度
这也行????
发表于 2005-7-14 08:07 | 只看该作者
转速高了,于是就稳定了啊。
 楼主| 发表于 2005-7-15 00:36 | 只看该作者
超级坦克  在 2005-7-14 03:16 发表:
但我把平衡桨的攻角扭到大约30度
这也行????
自己试一下看看。
