查看: 2948|回复: 10
雷鸟换飞高接收机全攻略(诸多教训),建议版主加精
发表于 2005-2-11 13:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的雷鸟使用原厂设备总是抖舵,控制不精准,舵机不能随着遥控器操纵杆作平滑的转动,感觉像抽筋。看了以前的诸多帖子和文章,知道问题主要在雷鸟的原厂设备上,因为以前飞油机,手里有RD6000,于是准备换飞高接收机。论坛里面没有比较系统和完整的讲述如何更换的帖子,于是把自己更换的心得写出来,供有兴趣的模友参考。同时我在更换的过程中也遇到了很多问题,走了很多弯路,一并奉献给大家,以此为诫吧,别犯我同样的错误,减少大家的损失。
    RD6000能否使用飞高接收机,频率、晶体怎么匹配,查找了很多帖子,咨询了论坛的很多模友,得出的结论是可以使用。晶体要用飞高生产的兼容JR的,频率与原发射机晶体频率越近越好。我的RD6000是40.675M的,于是我选择了飞高的40M六通道接收机,兼容JR的40.670M的晶体一对。东西到手后,先把标着TX的晶体插在RD6000的晶体插座上,另一只标着RX的插在飞高接收机的插座上。
    接下来的工作是接线,拆掉雷鸟的设备仓盖子,看到里面有接收机,下面有一层热缩膜垫着,再下面是混控,小心的全部拉出来,发现我的雷鸟的接收机上面的四个插头全部是下面这个样子的:
    而与飞高的接收机匹配的的插头是Futaba标准的,下面这个样子的:
    记得以前看过的“资讯”里面的一篇文章《如何连接和安装雷鸟混控》上面的照片明明是雷鸟的接收机用的就是Futaba标准的插头,怎么变了,郁闷ING。哎,没办法,可能我的雷鸟II代改了吧,还得换插头。可是4个Futaba标准的插头哪里去弄呢?灵机一动,想起了光驱上用的音频线,于是跑了一趟电子市场,买到了4根光驱音频线,就是下面这个样子的:
    光驱音频线的黑插头是4Pin的,可以用小剪子剪掉1Pin,就变成3pin的了,然后把红、白、黑三根线重新插好,注意是红色的在中间,黑色和白色在两边,就改造成Futaba标准的插头了。然后把雷鸟上原来的插头全部剪断,红、白、黑三根线一一对应焊接起来,接头用热缩管包好,O啦(看了05年春节晚会,再说OK啦是不是落后了点,呵呵)。
    接下来是把4个插头插在接收机上,1频道接从升降舵机(主轴后面的那个舵机)过来的插头;2频道接从副翼舵机(主轴侧面的那个舵机)过来的插头;3频道接从混控板过来的插头;4频道接从陀螺仪过来的插头,检查无误,准备上电调试。这里一定要注意每个插头不要弄反,白色线在靠近接收机贴商标的一侧,红色线在中间,黑色线靠接收机的塑料外壳。
    拿来RD6000发射机,新建一个直升机,先使用缺省的数据,然后拉出天线,放在一边,接下来对雷鸟加电。悲惨的故事开始了,刚一上电,什么反应也没有,等了几秒钟,正在纳闷的时候,看见从混控板上窜出一股白烟,焦糊的味道连我一个感冒的人(带病坚持工作,精神可嘉吧)都闻到了,赶紧下电。平静了心情以后开始目视检查混控,除了那个带散热片的D882完蛋了以外,别的还行。
    怎么会烧这个管子呢?混控以前可没玩过,赶紧上网查帖子,很快查到是接收机电源接反造成的。接收机怎么会接反呢?我是换了一个插头,但明明是红、百、黑一一对应接的,而且在飞高接收机上插的也没错呀,查资料。终于搞明白雷鸟混控板的接线图是这个样子的:
    在这张图上不难看出,至发射机第3通道的三根线的线色并不是按照Futaba的标准接的,而是下面的标准:
          Futaba标准      雷鸟标准
   +       红              白
   -       黑              红
   S        白              黑
    那么按照我现在接法,红线接-极,黑线接信号,当然属于接反了,不烧混控才怪!
    啥也别说,去电子市场花3.5元买个D882换上,再仔细检查一遍,O啦,再上电,还好,陀螺仪的小红灯亮了,升降舵机开始抖了,哎,紧张的心情总算是放下来了。
    拿过来遥控器,一一测试各舵面反应,咦?怎么副翼舵机没反应?下电,把副翼舵机和升降舵机插座换个插一下,结果副翼舵机还是没反应,而升降舵机能动。那么可以判断是舵机的问题,而接收机是好的。
    舵机烧了?不应该呀?仔细比较两只舵机,发现从舵机引出来的线色好像排列不一样,赶紧拆开两只舵机进行比较,果然不出所料,两只舵机的接线是不一样的,又是一只按照Futaba标准,一只是按照雷鸟自己的标准,副翼舵机就是雷鸟标准的!!!!还是啥也别说,改!
    再加电,一切正常,哎,真不容易,赶紧擦擦汗,收拾战场。把混控还放回原位,盖上设备仓盖,把飞高接收机用橡皮筋绑在设备仓上面,然后整理线路,用“勒死狗”绑好,试着盖了一下头罩,刚好盖上,避免了裸体飞行的尴尬,呵呵。
    总结这次改装,主要的问题就是没有事先搞清楚雷鸟的接线,草率行事,造成不必要的损失,好在只是烧坏一个D882,才3.5元,如果是混控的其它零件、接收机什么的就麻烦了。特别想说的是雷鸟的设计也比较“缺德”,接收机上4个通道,两个使用Futaba标准(升降舵机、陀螺仪),两个使用自己的标准(混控板、副翼舵机),但是插在接收机上面的插头竟然线色是一样的,证明他们在电路板上面下了功夫,以此迷惑广大模友,而且两只舵机还不一样,使我们的改装之路如此艰辛。
[ Last edited by jackyzh on 2005-3-15 at 08:47 ]
发表于 2005-2-11 15:27 | 只看该作者
大家千万不要买雷鸟.
发表于 2005-2-16 19:46 | 只看该作者
嗯蛮详细的!
发表于 2005-2-16 19:47 | 只看该作者
啊转最好说一下理由
否则难服人,雷鸟比较难飞
 楼主| 发表于 2005-2-16 20:15 | 只看该作者
realcool  在 2005-2-16 07:47 PM 发表:
啊转最好说一下理由
否则难服人,雷鸟比较难飞
没看明白楼上的兄台想让我说明什么理由?说清楚一点好吗?
发表于 2005-2-22 22:08 | 只看该作者
改装后效果如何?我手里也有个FUTABA,但不想换接受机,也不知雷鸟接受上的晶体是和频率的?该如何配晶体,请教!
 楼主| 发表于 2005-2-24 11:20 | 只看该作者
改装的效果当然很好,雷鸟原装的设备操作手感,精度,平顺度都没法跟Futaba,RD6000一类的高档次的遥控器相比,毕竟一分钱一分货嘛。
    你的Futaba是多少M频率的,雷鸟二代原厂的好像是35M的,估计跟Futaba的配不上。网站的“咨询”栏目里面专门有一篇文章《雷鸟换装Futaba 4VF遥控器》,你看看就知道了。你先确认你的频率吧。然后还是要购买飞高接收机的,再按照我的方法更换吧。
[ Last edited by jackyzh on 2005-2-25 at 11:23 ]
发表于 2005-2-24 16:54 | 只看该作者
jackyzh  在 2005-2-24 11:20 AM 发表:
    你的Futaba是多少M频率的,雷鸟原厂的好像是25M的,估计跟Futaba的配不上 ...
雷鸟原厂是35.01M的
发表于 2005-2-24 22:17 | 只看该作者
Futaba标准      雷鸟标准
   +       红              白
   -       黑              红
   S        白              黑
Futaba的标准和雷鸟的是一样的。我的雷鸟频率是72MHZ的。这要看你买的是什么。我的无刷雷鸟好飞。
 楼主| 发表于 2005-2-25 11:22 | 只看该作者
特别感谢版主加精,呵呵,在论坛里潜水快2年了,终于能写出像点样子的文章了。我正在借数码相机,准备再添几张照片,让大家看的更明白。
    感谢8楼的老兄指点,回家看了接收机晶体,确实是35M的,我马上去更正帖子。
    也感谢9楼的老兄指点,我买的是雷鸟2代,接头就是雷鸟自己的标准,我还奇怪为什么在“资讯”栏目里面看到的文章是和Futaba标准一样的,原来是72M的接收机就改了。多问一句,您的72M雷鸟是几代的?
发表于 2005-6-6 01:10 | 只看该作者
厉害我也改
