查看: 2445|回复: 34
初装直升机(1)-初步结构组装
发表于 2003-3-11 01:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[这个贴子最后由成都小财神在 2003/11/30 01:24am 编辑]
买回来的时候打开箱子一看,已经装的差不多了,分成了三大块,省去我不少麻烦!
 楼主| 发表于 2003-3-11 01:21 | 只看该作者
初装直升机(1)-初步结构组装
这些都是附件:
 楼主| 发表于 2003-3-11 01:23 | 只看该作者
初装直升机(1)-初步结构组装
[这个贴子最后由成都小财神在 2003/11/30 01:25am 编辑]
来看看细部:
 楼主| 发表于 2003-3-11 01:40 | 只看该作者
初装直升机(1)-初步结构组装
接下来就该组装了:
1、先把起落架装上,注意,因为还没有装尾管,注意别把前后装反了,结构很简单,只需要拧上四个螺丝就OK了,图上画红圈的地方。
2、我的都装的不大对,起落架的铁杆应该再往后装一点,装到绿点的位置,这样飞机才站的稳
3、整架飞机装下来的重心应该在黄点的位置,各位在装的时候心里有个数
 楼主| 发表于 2003-3-11 01:45 | 只看该作者
初装直升机(1)-初步结构组装
然后把尾管的撑杆装好!
 楼主| 发表于 2003-3-11 01:48 | 只看该作者
初装直升机(1)-初步结构组装
然后就可以把大浆装上,很简单,拧上两个螺丝就好了,不过注意大浆前缘最厚的部位是冲前的!
 楼主| 发表于 2003-3-11 01:53 | 只看该作者
初装直升机(1)-初步结构组装
[这个贴子最后由成都小财神在 2003/11/30 01:26am 编辑]
这就是最后装好的,下一步将开始安装设备和发动机。待续.......
发表于 2003-3-11 02:31 | 只看该作者
初装直升机(1)-初步结构组装
比我去年买的飞霸有所不同!伞型齿和大齿盘咬合的很齐,我的就飞霸就是由于咬合不好结果飞得疯了就给打了。排气管也和我的机机不同。看来有有所改进啦!
 楼主| 发表于 2003-3-11 04:55 | 只看该作者
初装直升机(1)-初步结构组装
是啊,我听他们说改进不少,排气管还要改,另外大小齿轮咬合需要仔细调节!
发表于 2003-3-11 07:01 | 只看该作者
初装直升机(1)-初步结构组装
有点点进步拉 应该继续努力  猪头还是太难看拉 壳可以拉 喷装 好丑!~
发表于 2003-3-11 07:22 | 只看该作者
初装直升机(1)-初步结构组装
再接再厉 祝你试飞成功!!!
发表于 2003-3-11 07:58 | 只看该作者
初装直升机(1)-初步结构组装
我的也快拿回了!
好急啊
发表于 2003-3-11 08:05 | 只看该作者
初装直升机(1)-初步结构组装
现在的这款 3D 价位是多少  有没有优势啊 哈!~
发表于 2003-3-11 12:28 | 只看该作者
初装直升机(1)-初步结构组装
我认为装飞机是一个很大的乐趣!!自己装可以学到不少东东!飞霸现在除了"猪头"外其他的做的不错哦!
 楼主| 发表于 2003-3-11 21:28 | 只看该作者
初装直升机(1)-初步结构组装
呵呵,那个头我准备自己DIY一下,换个色彩!你来了帮我参谋一下!
发表于 2003-3-13 02:48 | 只看该作者
初装直升机(1)-初步结构组装
我又发现你这架和我的那架螺距推拉部件也不同!怎么这么多改进?
发表于 2003-3-14 01:11 | 只看该作者
初装直升机(1)-初步结构组装
如果摔坏尾管轴传动就完了
 楼主| 发表于 2003-3-14 02:30 | 只看该作者
初装直升机(1)-初步结构组装
摔坏哪里就换哪里了,简单。
也不见得我,你的是什么型号的?我的是30D的,用于飞3D的哦,你的是不是30S的啊?他们主要的区别就是30S的大浆横轴是一根整的,而30D的是两根,而且副翼和大浆是在一个平面上的,部件当然就不一样了!
发表于 2003-4-11 05:15 | 只看该作者
初装直升机(1)-初步结构组装
在飞霸的网站上有关与PG-01陀螺的经验性的调整对初学用PG-01的爱好者有帮助,小财神已经用此方法,很容易飞会悬停,请大家试一试。
发表于 2003-5-1 09:03 | 只看该作者
初装直升机(1)-初步结构组装
写得好 不过PG 01 不是什么爽东西 建议换 401
