查看: 1159|回复: 18
7部发动机的 ”巨无霸“ 来咯------ (●'◡'●)
发表于 2015-10-5 17:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                            勘称起降完美!
             [flash]http://www.tudou.com/v/PcnL3rv8A-I/&rpid=349719115&resourceId=349719115_04_05_99==.html[/media]
发表于 2015-10-5 17:45 | 只看该作者
太厉害了
发表于 2015-10-5 18:07 | 只看该作者
发表于 2015-10-5 18:28 | 只看该作者
顶LZ贴来的
 楼主| 发表于 2015-10-5 18:29 | 只看该作者
                                谁说不是涅!
 楼主| 发表于 2015-10-5 18:31 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-10-5 18:34 | 只看该作者
                              愉悦欣赏
发表于 2015-10-5 19:21 | 只看该作者
这个力很足,可以把楼主拉上天
 楼主| 发表于 2015-10-5 19:24 | 只看该作者
zhenxuewang 发表于 2015-10-5 19:21
这个力很足,可以把楼主拉上天
                                       直觉上就准行!
发表于 2015-10-5 20:37 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-10-5 23:08 | 只看该作者
                                        耶--------
发表于 2015-10-7 23:37 | 只看该作者
田主为什么, 我看到是6个发动机~还一个在哪
 楼主| 发表于 2015-10-8 00:03 | 只看该作者
                                  俺可米有你那么认真            只是看视频画面上的介绍,另外在原视频下方也有这样说明的    估计另一个是隐藏式       不在视线范围
发表于 2015-10-13 17:22 | 只看该作者
在后面中间,
发表于 2015-10-21 18:13 | 只看该作者
想不明白。七台发动机怎样控制?分别控制还是统一控制?启动时也未看见热火头接电?不知使用的是什么发动机?
发表于 2015-10-22 06:31 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-10-22 21:24 | 只看该作者
                          好眼力!
 楼主| 发表于 2015-10-22 21:27 | 只看该作者
雷厉风行 发表于 2015-10-21 18:13
想不明白。七台发动机怎样控制?分别控制还是统一控制?启动时也未看见热火头接电?不知使用的是什么发动机 ...
                           温馨建议:请再仔细观看一次它的屏幕文字和启动模式, 或许你的问题就得到解决了
 楼主| 发表于 2015-10-22 22:06 | 只看该作者
