查看: 808|回复: 8
昨天差点摔了
发表于 2003-12-22 22:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天飞的是V2,头几箱油飞行很正常,因为我在草地上飞的,草很多,几个起落下来,尾桨尖就割了不少草,磨损了一点,然后休息一会,因为之前飞得很好,只检查了一下起落架子,螺旋头和尾桨等地方,再加油,再飞,一推油门,飞起来了,发现加速太高,一下子串上10多米,拉到最低想降落,但是降落速度超级慢,只好一点一点磨时间磨到落地,想熄火,也熄不了,保持高速在地上旋转,没办法了,只好在那里看着飞机,10多分钟后燃料耗尽,熄火了,拿回飞机一检查,我靠,发动机油门连接的那个小头球的螺丝掉了,飞机在草地上起飞降落,震动大,一不留心就松掉螺丝并掉了出来,难怪我没办法收油,只能加油了,真危险,要是连杆没有耷拉在牌气管上而掉下来,我看发动机就成了脱缰的野马了,危险,危险。
发表于 2003-12-23 02:13 | 只看该作者
昨天差点摔了
那些重要的螺丝上初装的时候都应该加胶水的,好像有一种专门模型上用的螺丝胶。在固定翼上就用乳胶,不过不想拆的就加502
发表于 2004-2-10 03:24 | 只看该作者
昨天差点摔了
以后要小心,装螺丝时要涂抹螺丝固定胶!
发表于 2004-2-10 03:30 | 只看该作者
昨天差点摔了
请问:那里能买到(邮购)螺丝固定胶?
发表于 2004-2-10 04:14 | 只看该作者
昨天差点摔了
汽车配件市场!15元左右
发表于 2004-3-15 04:43 | 只看该作者
昨天差点摔了
顶啊!
发表于 2004-3-15 05:34 | 只看该作者
昨天差点摔了
你没有负螺距?!
 楼主| 发表于 2004-3-17 02:52 | 只看该作者
昨天差点摔了
大哥,有负螺距啊,但是那个时候发动机是油门全开运行的,稍微动一下螺距起伏很大,只好细微调节到螺距为0到3度左右吧,让它高转速稳定地慢慢降下来
发表于 2004-3-18 16:52 | 只看该作者
昨天差点摔了
装直升机的时候,有金属丝扣的地方用厌氧胶。
