查看: 893|回复: 7
雷鸟落水,抢修成功
发表于 2004-8-29 20:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
菜鸟,第一天飞新雷鸟,在地面折腾N次后,都失望了,雷鸟终于飞天了(是不是雷鸟原配
的10T齿轮不够,要换成13T的?各位兄弟的雷鸟飞得如何,换了齿轮吗?)。起飞10秒后
飞到5米高,碰到8米远处一个大柱子,直接掉进下面的大喷水池!!!
差不多1分种后,我顾不得形象,跳进池子,把完全被水淹没的雷鸟捞出来,第一个动作就
是赶快关掉电源。
回来后,把所有电路,如陀螺仪,接收机和混控器的盖板打开,用电吹风的小热风慢慢
吹干。所幸,喷水池的水很干净,打捞又及时,电路没被腐蚀。吹干后基本正常。不过一个
舵机自己在极限范围不停瞎动,打开后在一个16脚的IC上发现水,吹干后恢复正常。
电路正常后,主轴中部有个小卡片(3/4圆环片)掉了,当时不知道原因。后来发现主轴
上下移动很灵活,最后发现主轴主轴中部安卡片的地方有个凹槽,才知道掉了卡片,找到
后按上,雷鸟2恢复。
题外话:拆了雷鸟2的电路了,才发现厂家真是暴利。发射机就一个PIC的单片机,其他都是
渣渣器件,成本不过几十元。接收机也简单,一个接收IC,陶瓷滤波(单价就1块左右),
若干贴片器件,混控也是,陀螺仪也是,基本都是一个IC加若干外围,舵机也是。总的来
说,都是很简单的电路(国内根本产不了IC,都是买别人的,拿过来用就可以了),成本很
低,暴利呀。我认为厂家也就在小机械部件的生产上比我们个人有优势(咱们可没钱去开
模),另外就是多年的经营,积累了一个关键数据和生产经验。
说多了,现在一台电脑主机才1999不到,有感而发。
发表于 2004-8-30 02:56 | 只看该作者
雷鸟落水,抢修成功
下面引用由hzhhzh2004/08/29 11:39am 发表的内容:
飞到5米高,碰到8米远处一个大柱子,直 ...
有利润才有人做的阿,多人做单个利润就下来了,只是不变的道理,不用恼!
发表于 2004-8-30 06:29 | 只看该作者
雷鸟落水,抢修成功
说实话雷鸟的设备真的是不怎么样,不过他的陀螺还是能用的.舵机也只能玩玩罢了,估计如果有高手的话应该能自己做个混控
 楼主| 发表于 2004-8-30 09:08 | 只看该作者
雷鸟落水,抢修成功
NND,今天在屋里溜鸟,猛然撞墙,一篇主旋翼从翼尖开始,发生径向破裂,直到
旋翼中部,一看买新的要好几十,太贵,就自己用订书针加固,弄胶粘上,明天干
了就可以飞了。
省钱就是硬道理。
发表于 2004-8-30 23:54 | 只看该作者
雷鸟落水,抢修成功
下面引用由hzhhzh2004/08/30 00:08am 发表的内容:
了就可以飞了。
省钱就是硬道理。
早期的主翼好点,基本不会发生以上情况!
发表于 2004-8-31 04:28 | 只看该作者
雷鸟落水,抢修成功
雷的都是渣渣不要上当哈
 楼主| 发表于 2004-8-31 06:04 | 只看该作者
雷鸟落水,抢修成功
那么,谁的东西又便宜,性能又好?
今天把雷鸟的平衡翼碳素轴摔断了,刚好成了二分之一各两半,手边没配件,
一狠心,把二分之一的轴继续用,适当加大角距,飞行效果还可以。
发表于 2004-9-1 04:48 | 只看该作者
雷鸟落水,抢修成功
下面引用由好想好想飞2004/08/30 07:28pm 发表的内容:
雷的都是渣渣不要上当哈
也不可以这样说,毕竟很多人都在飞,而且有问题的还是少数阿
