查看: 1048|回复: 2
启动机电流有多大
发表于 2003-10-17 06:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用于30级发动机的启动机电流一般多大啊
发表于 2003-10-17 21:41 | 只看该作者
启动机电流有多大
这和你发动机的负载有关系,正常情况下,启动机空载电流不超过1A,当然启动的瞬间电流是比较大的。
如果负载比较大,电流也比较大,但一般都在10A以内。
发表于 2003-12-10 21:58 | 只看该作者
启动机电流有多大
我测过,一般在3-4A左右。
