查看: 3798|回复: 32
k120主板可以维修吗?
发表于 2016-6-12 10:13 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的k120玩了快十个月了,从最初的四面悬停都不稳到现在可以半圈自旋翻了。期间炸鸡无数,舵机还可以换9251,换换齿轮解决,主板焊点摔坏了有些还能自己重新焊,有些零件太小自己根本没法下手,总共坏了三块主板了,求大神指导下主板有地方维修吗?
发表于 2016-6-12 11:36 | 只看该作者
发图看看
发表于 2016-6-12 15:07 | 只看该作者
很难。一般修理家电的都不会接,估计修理费还不如再买一块呢
发表于 2016-6-13 10:18 | 只看该作者
你真有钱  这个破玩意卖很贵的
我是在阿拉丁大的指导下   换了110主板
电调用银燕12a才25块还可以定速 缓启动
发表于 2016-6-13 13:51 | 只看该作者
估计不太好修,换新的可能性较大
 楼主| 发表于 2016-6-13 14:21 ——“来自手机” | 只看该作者
厂家不维修的?付费呢
 楼主| 发表于 2016-6-13 14:23 ——“来自手机” | 只看该作者
鱼之乐2009 发表于 2016-6-13 10:18
你真有钱  这个破玩意卖很贵的
我是在阿拉丁大的指导下   换了110主板
电调用银燕12a才25块还可以定速  ...
110主板也不便宜吧,还要配电调,主要是不会改,求指导!
发表于 2016-6-13 20:23 | 只看该作者
改很简单,刷电调也不难,玩小鸡很折腾的,不然真的太坑了
发表于 2016-6-13 22:22 | 只看该作者
如果有个指导贴就好了~
发表于 2016-6-14 09:37 | 只看该作者
skylight18 发表于 2016-6-13 22:22
如果有个指导贴就好了~
唉   我太懒了   其实早就想发个帖子    这两天忙完一定发个帖子
发表于 2016-6-14 17:11 | 只看该作者
坐等技术贴了~玩小鸡也真心不容易啊
发表于 2016-6-19 17:58 | 只看该作者
我来帮你修,是原件脱落还是有其它问题?
 楼主| 发表于 2016-6-20 12:25 ——“来自手机” | 只看该作者
glyzyf2006 发表于 2016-6-19 17:58
我来帮你修,是原件脱落还是有其它问题?
请问你是?
发表于 2016-6-21 13:29 | 只看该作者
模友,业余爱好电子维修,向FBL80这种的陀螺仪都可以自己换,虽是业余爱好,焊工和维修水平不必专业的差。
发表于 2016-12-2 20:41 | 只看该作者
你真有钱  这个破玩意卖很贵的
我是在阿拉丁大的指导下   换了110主板
K120换110主板能用2S电池吗。
发表于 2016-12-2 20:53 | 只看该作者
glyzyf2006 发表于 2016-6-21 13:29
模友,业余爱好电子维修,向FBL80这种的陀螺仪都可以自己换,虽是业余爱好,焊工和维修水平不必专业的差 ...
可以维修120主板吗,就是对频不上,偶尔对了两次频,一插舵机和电调就对不上了。你可以维修吗
发表于 2016-12-2 21:49 | 只看该作者
发表于 2016-12-2 22:04 | 只看该作者
恋峰 发表于 2016-12-2 20:41
K120换110主板能用2S电池吗。
我换过,现在换977主板了,一样用啊,不过我电调坏了,自己刷的银燕电调,超级便宜
发表于 2016-12-2 22:24 | 只看该作者
听你这么说感觉好难改,因为我的120主板现在还对不上频。
发表于 2016-12-2 22:25 | 只看该作者
啥控?
