查看: 935|回复: 17
试飞 - 雷鸟II
发表于 2003-9-3 22:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天飞了雷鸟II,向大家汇报一下试飞情况。总体来讲,雷鸟II的性能改善十分显著,不仅爬升有力,而且操控感也相当不错。尽管如飞达一样,都有些偏肉,但是基本上来讲还是可以接受的。这要比雷鸟一代强过数倍,要知道雷鸟一代可是不怎么好控制的。
雷鸟II的机身结构基本上没有太大变化,在一代基础上该加强的地方加强了,加工工艺也有提高,不像以前那样毛糙,非常不错!
雷鸟II的平衡翼杆被加长了,而且非常长,这大概是它灵敏度提高的主要原因。不管怎样,这种设计看起来是相当有效的。和飞达的长度比起来,显得有些夸张。呵呵!
雷鸟II的电子调速器也经过了改良,调速性能比较流畅,刚启动时的低速区不太稳,高速区很稳定。
特别值得一提的是雷鸟的尾桨是我飞过的微型电直中最稳定的,非常稳!可能这与电调性能有关,此外也现雷鸟尾管长度比飞达略长有关。总之,有极好的尾部稳定性能!
换上刚充好的电池,推油门,力量感十足,油门到中位偏上即可悬停!超级稳定!!!难以想象!!!打舵的感觉虽然有些肉,但操控性能却很不错,不像雷鸟一代那样难于控制了。我认为雷鸟二代的进步不止一点点,而是很大!我对这种性能非常满意!!
说完优点,再讲讲不足。希望科乐科公司再改进改进,为模友造出更出色的好电直。雷鸟二的缺点是马达发热量太大,尽管使用了360马达,但由于马达功率与变速齿有可能存在不协调的参数,使过多功率转换成了热能。能这种热能使马达性能下降得很厉害,只要休息几分钟,自然降温后,飞行性能又大不一样!看来该马达受温度影响是比较大的。我的建议是把马达的每极绕线增加10圈左右,这样马达功率会低一些,动力输出会更加匹配。第二个问题是电调,尽管目前这个电调性能进步很大,而且性能还不错,但仍感到在高速区,没有将电能完全发挥出来,看来还有优化的余地。
最后,雷鸟的脚架太厉害了,那个东西几乎是摔不坏的,哈哈,是绵绵的很有韧度的材料!这一点值得飞达学习。不过我看飞达的机器完全可以用雷鸟的脚架来替换,有机会大家可以试验一下。雷鸟还有一个比较巧妙的设计是它的尾桨是可以活动的,被一弹簧压在齿盘上,受阻时会从齿盘上滑出来,这样就不容易损坏了。不错的设计哟!
雷鸟一代送训练架,二代不送了!……问其原因,厂家说这代机器的脚架摔不坏,训练架已经没有意义了。在我看来,雷鸟正在往“钢铁小电直”这个方向前进,它会成为未来最耐摔最耐用的小电直。比起进口货来讲,太符合国情了,配件又多又便宜。
欢迎飞雷鸟的朋友和我探讨飞行心得!
发表于 2003-9-3 22:36 | 只看该作者
试飞 - 雷鸟II
你的消息总是让人很羡慕.我现在定了个雷鸟的机身,不知道是不是二代的?现在在路上,等来了我也飞飞看.
 楼主| 发表于 2003-9-3 23:40 | 只看该作者
试飞 - 雷鸟II
现在应该买不到一代雷鸟了,其实最大的差别就是平衡杆的长度。加长了反而灵敏些。还有就是做工要好些了。
发表于 2003-9-4 00:21 | 只看该作者
试飞 - 雷鸟II
其实雷鸟吸引我的有几点:
1、9。6V电池配360马达,要比飞达的280要好一些
2、混孔好像改进不少
3、脚架很耐摔
4、大桨和尾桨比较好
5、混孔和接收都可以装在一个盒子里,提供了安全的保证
如果再结合V型旋翼头应该不错了。
发表于 2003-9-4 04:49 | 只看该作者
试飞 - 雷鸟II
请问商城卖的雷鸟空机是雷鸟II的吗?
发表于 2003-9-4 05:23 | 只看该作者
试飞 - 雷鸟II
vidct, 在雷鸟得基础上装上你得V型旋转头后,感觉如何?
 楼主| 发表于 2003-9-4 06:25 | 只看该作者
试飞 - 雷鸟II
当然是更好的操纵感哟!
这个雷鸟我还没来得及装V形头,这个周末我会去试着飞航线,也算是挑战一下困难!回头再给大家汇报飞行情况。
发表于 2003-9-4 07:33 | 只看该作者
试飞 - 雷鸟II
我的飞达能改雷鸟吗?
发表于 2003-9-4 16:12 | 只看该作者
试飞 - 雷鸟II
个人认为:用飞达的设备装在雷鸟的机身上不就行了?
需要雷鸟的空机身、最好再来个雷鸟的混控,毕竟是专门为360设计的。装飞达的混控我没试过。
来个杂交
 楼主| 发表于 2003-9-4 16:37 | 只看该作者
试飞 - 雷鸟II
对,这是个极妙的办法!
发表于 2003-9-4 17:09 | 只看该作者
试飞 - 雷鸟II
好像在快没电的时候特别稳定,油门推到头,可以很稳的悬停,很容易控制
发表于 2003-9-4 18:02 | 只看该作者
试飞 - 雷鸟II
没错我的飞达也是这样。我觉得主要是电压、电流小了,主马达和尾马达的配合可能这时是最好的。所以个人认为混控对主马达和尾马达的电压电流分配很重要。
发表于 2003-9-4 19:45 | 只看该作者
试飞 - 雷鸟II
版主,偏肉啥意思啊!小弟愚笨!还有你的V球头在雷鸟上试了吗?我想要啊!
发表于 2003-9-4 20:22 | 只看该作者
试飞 - 雷鸟II
请看这里
http://www.5irc.com/content.asp?id=244283
 楼主| 发表于 2003-9-4 21:04 | 只看该作者
试飞 - 雷鸟II
肉就是反应不灵敏,V形旋翼头可安装在飞达和雷鸟上,是通用的。
发表于 2003-9-4 22:41 | 只看该作者
试飞 - 雷鸟II
请问你的机机一般在哪里买的?
 楼主| 发表于 2003-9-5 02:42 | 只看该作者
试飞 - 雷鸟II
在5iMX Shopping买的
发表于 2004-6-29 02:03 | 只看该作者
***** 版主模式 *****
该贴子是管理员从<a href=forums.cgi?forum=47>电动遥控直升机 e-Heli电直话题(综合)</a>转移过来的!
