查看: 1119|回复: 10
无刷电机的小电直
发表于 2004-2-12 07:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天终于刷电人用到佳宝,热期盼测试结果。想升级刷直升
:em15:  :em15:  :em15:  :em15:  :em15:  :em15:  :em15:
发表于 2004-2-12 17:21 | 只看该作者
无刷电机的小电直
呵呵,你看看这个就知道了:http://www.5imx.com/shop/5imx-productShow.asp?id=566
发表于 2004-2-12 18:05 | 只看该作者
无刷电机的小电直
以上网址那个是主马达,86克重、要400大元。
现用的主马达寿命还是蛮长的,可以接受,就是尾马达的寿命太短,耗米太多,能解决这个问题就好了。
 楼主| 发表于 2004-2-12 18:55 | 只看该作者
无刷电机的小电直
[这个贴子最后由hyf在 2004/02/12 10:58am 编辑]
下面引用由成都小财神2004/02/12 09:21am 发表的内容:
老大,我要的是录像,或者是和普通电机的对比报告。毕竟要升级到无刷是笔不小的开支。
希望商城尽快出相关报道。 :em03:  :em03:
发表于 2004-2-13 03:23 | 只看该作者
无刷电机的小电直
电调呢?飞飞达还要新的混控板呢
发表于 2004-2-14 06:32 | 只看该作者
无刷电机的小电直
飞达升级无刷马达,原装混控必须保留继续使用,其作用是控制尾马达。升级无刷马达后,无刷电调和飞达原电调需要并联在第3通道上使用。很简单,不会浪费原有的调速器,接线简单不动大手术。
发表于 2004-2-14 16:03 | 只看该作者
无刷电机的小电直
行家不敢当!
从国外的趋势看无刷肯定是未来的主流
优点是无刷马达不用维护,可以说寿命是无限长(相对来讲)。
第二是无刷效率高,这个意思就是说:在消耗同样做电能的情况下,无刷做的工比有刷多,最终反应到实际使用效果上,就是用无刷的直升机飞行时间更长,而且更有力量。还有第三个优点,就是无刷马达没有机械换向器,所以不会产生电火花,没有电磁干扰。
发表于 2004-2-15 03:00 | 只看该作者
无刷电机的小电直
既然无刷电机寿命如此长那么无刷电调呢(这破玩意好贵啊)
发表于 2004-2-15 03:35 | 只看该作者
无刷电机的小电直
小弟说两句。vidct的一点小错误:无刷马达要维护。要定期清洁(像我们这里用在船上的话要干燥)在轴承上点油,以及一段时间后对磁钢充磁等等。 韩国泡菜  :无刷电调在不超电流运行的情况下可以工作很长的时间,不过在船上的话一见水9成烧。你用在电直上的话只要注意电流大小就行了。要了解详细情况的话可以去问一下海模版的SHOULDBE,他已经用过两套了。一是HIMARK的,再有是LMT的。
发表于 2004-2-15 03:40 | 只看该作者
无刷电机的小电直
我希望有试飞报告,并有相关图片等资料。因为这实在太诱人了!!!
