查看: 1549|回复: 10
求助:为了延长飞行时间,两同样的电池是并联还是串联?
发表于 2015-3-25 16:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助:为了延长飞行时间,两同样的电池是并联还是串联?请各位大侠指导
发表于 2015-3-25 17:58 | 只看该作者
发表于 2015-3-25 22:57 | 只看该作者
必须并联
串联不增加容量   电压翻倍
 楼主| 发表于 2015-3-26 16:46 | 只看该作者
lansir 发表于 2015-3-25 22:57
必须并联
串联不增加容量   电压翻倍
谢谢大侠指导
发表于 2015-3-26 19:56 | 只看该作者
买根并联线
 楼主| 发表于 2015-3-27 09:52 | 只看该作者
akbox 发表于 2015-3-26 19:56
买根并联线
好的,非常感谢
发表于 2015-3-31 15:04 | 只看该作者
话说电压增大了,电机,电调受得了吗?
发表于 2015-4-1 22:46 | 只看该作者
楼主没说明前提,如果你的电机,电调还没有买的话,在合理的范围内我指3s+3s,或2s+2s,串联电池增加电压,功率不增加的情况下负载电流会减少,电池电量的利用率会增加,比电池并联更能延长飞行时间。或许我是想多了
发表于 2015-4-3 15:38 | 只看该作者
hiliti 发表于 2015-4-1 22:46
楼主没说明前提,如果你的电机,电调还没有买的话,在合理的范围内我指3s+3s,或2s+2s,串联电池增加电压, ...
支持你的见解
发表于 2015-4-7 09:49 | 只看该作者
8楼兄弟说的对!
发表于 2016-2-25 20:56 | 只看该作者
高电压的电调,电机很难配的。市场上通用的就是要12v的。再高点 15v的。你高了,没法配
