查看: 1006|回复: 0
解答关于飞达小齿选配的问题
发表于 2003-10-9 19:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
> 马达小齿的齿数多少与性能有直接关系,能不能具体分析一下,我搞不懂的是:如果齿数多,那么大桨转速就快,扭力减小,升力会怎样变化?这样对小电直起飞或在飞行中有什么好处呢?
另外,小齿多的话对电机有什么影响?
要解答这个问题,首先要明白减速比的意义:减速是为了增大扭力,减速比越大扭力越大,减速比越小扭力越小。
通常,要根据用途反推出减速比。例如飞达的主桨,我们希望它能有1500RPM的转速,假设大齿是120T的,主马达转速是15000RPM的,那么就配上12T小齿,形成10:1的减速比,这样就得到了1500RPM的理想转速。但实际上往往又不是这样,因为马达在加负载后的转速会降低,因此要乘一个系数1.3。也就是说,若要配12T小齿,达到1500RPM,主马达转速要达到19500RPM才行。当然这一分析仍然属于理论上的分析。
如果小齿齿数多,转速就快,扭力就减小,扭力减小的结果就是实际转速也会减小。但实际上又不完全是这样的,因为加在主轴上的负载不一定会使马达效率降低。这里有一个临界点,要达到最佳的效率,实际上是要求马达在最低电流情况下,使主桨输出最大的升力。这就需要电机、减速齿、主桨攻角三者取得一定的平衡,主桨基本上是恒定的参数,电机也是恒定的,那么唯一能方便调整的就剩下小齿了,它的变化将直接影响到整体性能。当然如果能方便地更换不同规格的电机,也可达到同样的目的,但复杂性就变大了。
小齿的齿数必须配搭合适才能出好性能,并非越多越好,也非越少越好。我的使用经验是10T以下小齿要配高速电机(高功率),10T-12T配中速电机(**率),12T以上配低速电机(低功率)。
