两星期前我曾把飞达的报废尾桨进行重新利用,既是改成油动机尾桨那样。虽然使用寿命大大曾强,但还是有不进人意的地方,强烈一点的碰撞还是会导致叶片的裂开。
昨天飞行我打裂了一片叶片,我综合了好几片打坏的叶片,发现都是在叶片根部最细的地方裂开。首先我就用AB胶粘,粘的时候不能就直接涂在表面,要先错开裂痕,在两处断裂面上涂胶,再之后再恢复平整。这样还不行,因为叶片很薄接触面的胶水很少强度不够,于是,我就把整个叶片根部涂了一层薄薄的胶水面,叶片两面都涂。胶风干后,我也不修锉表面,装机试飞,感觉和原来没坏时一样,并且这两天飞行时的几次较严重的撞击,尾桨依然完好无损。
因此,我把剩下的两个备用尾桨都改成了油机一样的尾桨叶片,并且加了AB胶在叶片根部。
好几次猛烈的撞击都没有坏,原因就是AB胶固化后的胶体硬度大,但也有一定的可塑性,正是它的这种特性在撞击时很好的保持了叶片的形状,同时可塑性又吸收了能量。
还有螺钉的松紧度也有讲究,一般松一点好,但又不能太松,经实践,把尾桨水平放置,叶片不至于垂下就行了。
尾桨易打断不在成为困扰,如果你有报废的尾桨不要扔掉它,把它改装成上述的样子,可令你节省不少开支。
注:叶片表面要涂胶的地方要用砂纸打磨粗糙。不能用502胶水。 :em05: :em05: |
