查看: 1269|回复: 5
AKE飞达电机的后盖材料有很大问题
发表于 2003-6-27 20:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
简而言之不耐高温!还不如飞达原配电机的后盖呢。可供更换的电机后盖材料也是一样。更换后飞两组电池就化了:em18:,害得我只好把电刷从替换后盖上拆下来换到飞达原配电机老的后盖上。:em17::em23:
此外AKE电机的后盖轴承比飞达原配电机的小,导致热量不易散发。雪上加霜地令后盖更容易融化。:em20:
仔细观察两个后盖 :em13: ,原配飞达电机的后盖材料代号是16,而AKE及替换后盖的材料代号是15。
建议厂家生产金属后盖的280马达,就像380的一样:em15:。
发表于 2003-6-27 21:13 | 只看该作者
AKE飞达电机的后盖材料有很大问题
菜菜鸟是用几伏电飞的?
我也发现在9.6V下的耐高温问题,但用10T小齿还是比较安全的。
希望厂家能对此作出改进。
 楼主| 发表于 2003-6-27 21:15 | 只看该作者
AKE飞达电机的后盖材料有很大问题
[这个贴子最后由菜菜鸟在 2003/06/27 01:18pm 编辑]
8.4v
惨啊:em18:
 楼主| 发表于 2003-6-27 22:12 | 只看该作者
AKE飞达电机的后盖材料有很大问题
换小齿有技巧吗?还是用榔头硬敲?
发表于 2003-6-27 23:42 | 只看该作者
AKE飞达电机的后盖材料有很大问题
我是用镊子撬出来的
 楼主| 发表于 2003-6-28 17:19 | 只看该作者
AKE飞达电机的后盖材料有很大问题
哪里有:em07:的?快:em11:!我已经准备好掏:em02:了。
:em10::em10:
