查看: 767|回复: 2
呵呵~~~偷来的东西~~~可以侃侃~
发表于 2006-10-12 17:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘自-----模幻天堂.
 雅马哈系列无人直升机
1)规格:
     总体长度   3630mm   机身长度    2750mm
     总体宽度   720mm     总体高度    1080mm
     主翼直径   3115mm   尾翼直径    545mm
     油箱容量   6.0L    最大起飞重量  98kg(1bar35℃)
     最大任务载荷 30kg(1bar35℃)
2)发动机
     2冲程汽油发动机
     水平双缸对置
     活塞直径:66mm
     冲程:5.5mm
     排量:246cc
     正常转速:6350rpm
     最大输出马力:21ps
     最大转矩:2.6kgm
     冷却方式:水冷
     润滑油系统:混合润滑油
     点火系统:固体电磁点火器或12V固体电池点火
     点火顺序:两缸连续
     发电机:230w(可选大功率)
     燃料:高级无铅汽油,混合机油比例1:50
双旋翼共轴式直升机
  双雄翼共轴式直升机药基本特征是:两副完全相同的旋翼,一上一下安装在同一根旋翼轴上,两旋翼间有一定间距。两副旋翼的旋转方向相反,它们的反扭矩可以互相抵消。这样,就用不着再装尾桨了。直升机的航向操纵靠上下两旋翼总距的差动变化来完成。
  双旋翼共轴式直升机主要优点是结构紧凑,外形尺寸小。这种直升机因无尾桨,所以也就不露要装长长的尾梁,机身长度也可以大大缩短。有两副旋翼产生升力,每副旋翼的直径也可以缩短。机体部件可以紧凑地安排在直升机重心处,所以飞行稳定性好,也便于操纵。与单旋翼带尾桨直升机相比,其操纵效率明显有所提高。此外。共轴式直升机气动力对称,其悬停效率也比较高。
  研制共轴式直升机取得最大成功的是俄罗斯的卡莫夫设计局,该设计局研制出了庞大的“卡”系列直升机,它们基本上都是双旋翼共轴式布局。除大量民用直升机外,如卡-26、卡-226等,军用直升机也有不凡表现,卡-25曾是前苏联舰载反潜直升机食主力,新研制的战斗直升机卡-50、卡-52则更令人瞩目。北京航空航天大学飞行器设计与应用力学系的轻型飞机室研制的“蜜蜂-16”轻型单座直升机也采用了共轴双旋翼形式。
  双旋翼共轴式直升机的主要缺点是操纵机构复杂.
HKS700E航空发动机
标准设备包括:汽化器(带夹钳)、燃料泵、空气过滤器、齿轮箱、电子设备
规格:双缸、4冲程发动机、水平对置式、每个缸有4 个阀
Bore×冲程:85 mm×60 mm
对置:680 c.c.
压缩比:11.3 : 1
功率输出:56hp/5800rpm (持续), 60hp/6200rpm (3分钟./起飞)
最大转矩:7 kgm@5000rpm ,
最大转数:6200 RPM
冷却方式:空气冷却式(气缸),油冷却(气缸盖)
点火系统:双电容性放电点炎
发电机输出:AC-12伏,210瓦
调整器/整流器:3个相位调节器
启动方式:仅仅电子启动
火花塞:HKS S40i
电极间距:0.8 mm
燃料消耗:近9升/小时@4750rpm
减速齿轮带有扭转的减震装置
集成的减速箱类型: A-type 2.58 4,000kg/cm2 、B-type 3.47 6,000kg/cm2
重量:
发动机:(带所有电了设备、电启动、汽化器、变速箱,不包括燃料):47.0 kg.
排气系统:3.2 kg.
油箱和冷却器:2.7 kg.
总重:52.9 kg
下图为北航的共轴双旋翼单座直升机.
发表于 2006-10-13 09:46 | 只看该作者
直升机用于载人,DIY都困难,更别说设计并DIY了。
发表于 2006-10-13 10:58 | 只看该作者
套用成熟的小型商业直升机图纸
