查看: 1331|回复: 3
3DPRO..我也来装一个
发表于 2006-9-26 00:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个大BUG 连杆的孔居然是反的 火烤 180度扭过来
专门把图纸A2打印出来,我装装装。。。。
和450 22#的大小比较
这个要把上侧版几个定位孔重新改过,否则连杆和斜盘不是垂直的。
[ 本帖最后由 特帅呆王子 于 2006-9-26 00:30 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-9-26 00:29 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2006-9-26 00:45 | 只看该作者
调整了3天了
感觉塑料版的斜盘活动很涩。就是因为平衡框和T柱的活动交接部位太紧了,但愿以飞了后会好点
还有不知道是不是我装的不好 震动N大,,
今晚为了把连杆全部弄的和斜盘垂直(这个很重要)弄了3小时,包括我刚才说得把定位钉孔改变的做法,还有舵机重新粘连位置
对了,这个机失败的地方就是伞齿轮太小了,和22#的比简直就是微型的,不扫才怪
好处就是精度比22#好非常多,但是机架震动大我是不知道怎么回事了,双桨好调,因为是双层连杆调节,而且连杆的罗纹够细,不至于一拳太小2圈太大的情况
以前有人反映 尾巴不好控制,我估计是尾舵连杆一个小钢丝原因,太细了
不过尾轴居然是3mm 所以尾巴倒是很稳,就是不知道是不是没弄好尾巴是稳了,没22#锁的狠
还有,尾轴的变距滑块要上油 否则连杆顶弯都推不动的
发表于 2006-9-26 11:52 | 只看该作者
居然有一架450。一架3D,一架22#,真是不小来头呀。:em15: :em15: :em15:
