查看: 1333|回复: 13
鸡鸡生病了,你来看看什么毛病?谢楼~!
发表于 2003-5-15 21:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的鸡鸡是飞霸30,我的发动机是三叶的,现在苦恼中!发动机转速很不稳定,有时油门推到三分之一时就可以有很高的转速,直升机一下就窜了起来。有时油门推到顶连飞机都提不起来。发动机不过热。有时飞到飞到转速就降下来了。有时转速又猛的忽高忽低。什么毛病啊?各位有何高见!
谢谢楼~! :em25:
发表于 2003-5-15 23:44 | 只看该作者
鸡鸡生病了,你来看看什么毛病?谢楼~!
1、不启动情况下推油门,看化油器的动作。
2、“有时油门推到顶连飞机都提不起来。”这时发动机声音有无变化。
3、检查螺距、检查化油器主、副油针。
 楼主| 发表于 2003-5-15 23:52 | 只看该作者
鸡鸡生病了,你来看看什么毛病?谢楼~!
下面引用由天乐模型2003/05/15 03:44pm 发表的内容:
3、检查螺距、检查化油器主、副油针。
1、不启动情况下推油门,看化油器的动作。正常~!
2、“有时油门推到顶连飞机都提不起来。”这时发动机声音有无变化。 有转速不同而产生的变化~!
3、检查螺距、检查化油器主、副油针。螺距正常!检查化油器主、副油针应该调节得不错了,因为有时发动机可以运转得很好啊!
发表于 2003-5-16 00:01 | 只看该作者
鸡鸡生病了,你来看看什么毛病?谢楼~!
除了检查,还是检查,检查检查检查检查检查检查检查
发表于 2003-5-16 00:09 | 只看该作者
鸡鸡生病了,你来看看什么毛病?谢楼~!
“有转速不同而产生的变化~!”这里面有两种声音、螺距变化声、油门变化声,如果都在变,飞机就能上天。
 楼主| 发表于 2003-5-16 03:31 | 只看该作者
鸡鸡生病了,你来看看什么毛病?谢楼~!
我是说发动机转速不稳定~!
发表于 2003-5-16 05:04 | 只看该作者
鸡鸡生病了,你来看看什么毛病?谢楼~!
不稳定?是不是油针里堵了东西了?
发表于 2003-5-16 05:09 | 只看该作者
鸡鸡生病了,你来看看什么毛病?谢楼~!
菜鸟办法:................................换.....................发.................动机^v^
 楼主| 发表于 2003-5-16 22:29 | 只看该作者
鸡鸡生病了,你来看看什么毛病?谢楼~!
今天把化油器又检查了一遍,油箱也取下来检查了一遍,全部都是好的。胶圈也是好的,发动机有手转感觉密封也很好。可是任然没有解决问题。发动机工作得本来好好的,转速会很快降下来~~~~~!郁闷中~~~!
发表于 2003-5-17 01:54 | 只看该作者
鸡鸡生病了,你来看看什么毛病?谢楼~!
是不是拉缸了
 楼主| 发表于 2003-5-18 04:58 | 只看该作者
鸡鸡生病了,你来看看什么毛病?谢楼~!
给大家汇报,原因找到: 发动机里的轴承坏了,弹子掉了一地~~!
发表于 2003-5-19 04:24 | 只看该作者
鸡鸡生病了,你来看看什么毛病?谢楼~!
恭喜恭喜,可找到问题了!
发表于 2003-5-21 05:04 | 只看该作者
鸡鸡生病了,你来看看什么毛病?谢楼~!
原来如此。
 楼主| 发表于 2003-5-23 00:41 | 只看该作者
鸡鸡生病了,你来看看什么毛病?谢楼~!
三叶的发动机内轴承是 12*24*6的,如果今后有人坏了就可以直接买此型号的了。
