36#起飞时地面不停的打转。
36#起飞时地面不停的打转。
calvinchen526
calvinchen526
电梯直达
发表于 2006-8-29 17:56
倒序浏览
不知道各位是否也有这样的问题? 我已经把尾翼微调调到了最左边,推油门的时候,打转的幅度要比微调在中间的时候要好很多,但仍然打转. 如果微调在中间的话,打转更厉害.
PS: 不知道各位如何固定尾翼部分的? 打转的时候,容易把尾翼部分打斜了.
36#起飞时地面不停的打转。
2006-08-29
36#机翼如何DIY
2006-08-28
yzh3737
yzh3737
发表于 2006-8-29 23:22
调陀螺的感应方向.试一下
还有尾舵机摇臂是否与尾管垂直.
尾转向是否在中立位置.
遥控尾舵通道正反方向是否正确.
bjlf225
bjlf225
楼
发表于 2006-8-31 08:19
这个我知道 保密:em15:
【网上礼节十条】
wwwcan
wwwcan
楼
发表于 2006-8-31 14:35
原帖由
bjlf225
于 2006-8-31 08:19 发表
这个我知道 保密:em15:
最痛恨这类人:em10:
calvinchen526
calvinchen526
楼
发表于 2006-8-31 19:27
陀螺的感度,往+方向调是代表什么意思啊??
yzh3737
yzh3737
楼
发表于 2006-8-31 21:03
增加感度.
一般中间靠+一点,60-70..............
hbld723
hbld723
楼
发表于 2006-9-3 12:45
调整陀螺仪的感度。+号方向是增大感度。
尾翼部分的固定你可以用个回行针做垫底。金属的。耐磨噢。我的是用的是电脑机箱后面的挡板。它刚好有个L形。
呵呵。钻孔螺丝固定。但是这样比较麻烦。所以用回行针是比较好的
calvinchen526
calvinchen526
楼
发表于 2006-9-3 21:28
楼上,怎么个用回形针法? 可以上图片吗?
cy0068
cy0068
楼
发表于 2006-9-3 22:25
如果把控制杆打尽还是大转,那就试一试把螺距(大桨迎角)调小一点。
65652615
楼
发表于 2006-9-4 10:38
灌点水,不要用砖拍我啊,嘿嘿~~~!
00abc12
00abc12
楼
发表于 2006-9-5 08:25
是不是锁尾陀螺仪???
