查看: 1101|回复: 6
求助,主轴上轴承的拆卸方法
发表于 2006-9-4 13:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人上周炸机,换大齿盘的时候,大齿盘的轴承留在主轴上弄不下来了,大家有什么好办法可以弄下来么?
如果弄不下来的话是否需要主轴和轴承一起换新的?
:em20:
发表于 2006-9-4 17:52 | 只看该作者
用1W以上的電吹風試試,我上次4P拉不動就是用的此招...
 楼主| 发表于 2006-9-4 18:04 | 只看该作者
原帖由 wcreative25 于 2006-9-4 17:52 发表
:em20: 如果是要加热的话我感觉直接用电烙铁来的更直接
只能回去试试看了
发表于 2006-9-4 18:49 | 只看该作者
搞錯了,是1KW,,,,,,,,,,
 楼主| 发表于 2006-9-5 17:32 | 只看该作者
怎么没人可以告诉一个有效的办法么?
如果就算拆不下来,告诉轴承的型号也好,我还能去买来替换
发表于 2006-9-5 18:38 | 只看该作者
大齿上有3个轴承.最上面的3*7*2H 中间为单向轴承3*6.5*6H 下端轴承3*6*2.5H.
您是那个轴承拆不下来.上图后我来想办法.
 楼主| 发表于 2006-9-6 08:50 | 只看该作者
原帖由 SJM 于 2006-9-5 18:38 发表
我的是最上面的那个轴承拆不下来
固定大齿盘的那个金属件和大齿一起取下来后就发现最上面的那个轴承拆不下来了
现在在上海出差,过两天上图,请您先帮忙想想办法
