查看: 818|回复: 10
油门坏了还是电调坏了?大家给帮帮忙吧
发表于 2006-8-25 16:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么我的36#推动油门就转一下(需要拉回来在重新推起才能再转一下,否则就是推到顶也还是在刚推的时候转那一下)而且就这中情况3-5分钟后电调就烫手,还有塑料味!
是设置不对?还是电调有问题?还是控的问题?
[ 本帖最后由 colt_dl 于 2006-8-26 07:37 编辑 ]
发表于 2006-8-25 16:33 | 只看该作者
接通电源前油门有没在最低位置??
 楼主| 发表于 2006-8-26 07:34 | 只看该作者
是的,是在最小位置
发表于 2006-8-26 08:13 | 只看该作者
检查发射机的油门曲线设置,没有问题的话可能是电调的问题了。
顺便问一句,楼主说的转一下是不是表示无刷抖动一下啊?这个有可能是电调跟马达的接线不对啊。任意互换两根线试试。
发表于 2006-8-26 10:12 | 只看该作者
可能是电调兼容问题。
 楼主| 发表于 2006-8-26 11:00 | 只看该作者
原帖由 jackyzh 于 2006-8-26 08:13 发表
不是的,大桨可以转起来(就转1-2秒就停了)
电机到电调的接线是:红-红、黄-黑、绿-白(正确么?)
[ 本帖最后由 colt_dl 于 2006-8-26 11:02 编辑 ]
发表于 2006-8-27 22:09 | 只看该作者
我跟你的一样,电调问题,我换回有刷了暂时
发表于 2006-8-27 23:13 | 只看该作者
是什么牌子的电机和电调啊?
检查一下电机齿轮和大齿盘的咬合是不是太紧了
[ 本帖最后由 ouzhenzhong 于 2006-8-27 23:15 编辑 ]
发表于 2006-8-27 23:18 | 只看该作者
你先确定电池是否是好的,不要说用在其他有刷上怎么样,最好的办法是把马达拆下,然后推油门看看,在空载情况下,如果能正常运行的话,那就换电池看看。
发表于 2006-8-27 23:21 | 只看该作者
慢慢来吧...............
发表于 2006-8-28 08:27 | 只看该作者
接触不好呀????????????
