查看: 842|回复: 6
飞机的接收机坏了
发表于 2006-8-19 12:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[img][/img]
是因为主马达被卡,温度过高使焊锡融化,从而该元件掉了下来,请问如何检测该元件是否坏了 上面印有4410 三角7A91A很象集成电路黑色有8脚,焊回后仍无效,但其他通道正常,请大家帮忙小弟不胜感激:
发表于 2006-8-19 12:33 | 只看该作者
电机转不停:4410坏了,换新的
电机不转:  4410坏了,换新的
条件:焊接正确
 楼主| 发表于 2006-8-19 13:06 | 只看该作者
就是电机转个不停,推杆也没用
发表于 2006-8-19 14:10 | 只看该作者
原帖由 xoxjiana 于 2006-8-19 13:06 发表
就是电机转个不停,推杆也没用
4410过电流击穿了,只能换新的
 楼主| 发表于 2006-8-19 17:52 | 只看该作者
逛了一下午也没买到,请问有谁知道哪有卖的
发表于 2006-8-22 09:28 | 只看该作者
发表于 2006-8-22 15:24 | 只看该作者
买个4IN1板就解决了,芯片好难买
