查看: 762|回复: 9
失控(求救)-基本找出原因
发表于 2006-7-9 09:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天,刚刚收到我的CP2配件,三二下手脚装配好,准备调机,但是,自检完毕后双手抓住机脚,想调双桨,把油门推到一半时候,四合一接收器指示灯变红,然后一个陀机不停的乱跳:em17::em16::em17:,赶快把油门关了,接着,悲剧出现了!大桨一阵狂飙,根本不受遥控器控制,我干脆关了遥控器的电源都无补于事,只好眼睁睁的看着 我的爱机翻侧在地上,一阵"劈劈啪啪"声音过后,我部机终于停下来了,可是.......:em25::em25::em25::em25::em25:
经检查,发现4合1接收器里边掉下了2个好像集成块的东西,不知道是什么:em16::em16::em17:,我把它重新焊好,用数字万能表测量一下,插主马达的接头一接上电池就有12V电压输出,不受遥控油门的控制,未马达输出端电压正常,可能刚才大桨狂飙的原因就是这里吧,还有,掉下来的二块东西是不是电调的功率管呀:em22::em22::em22:
就是图中这两块
是从这个位置掉下来的
这是背面
这是正面
[ 本帖最后由 6263466 于 2006-7-20 09:48 编辑 ]
发表于 2006-7-9 09:47 | 只看该作者
晕!
这样的也有!
 楼主| 发表于 2006-7-9 09:51 | 只看该作者
续上
另外,我的4合1接收器是由二块板组成的
这是另外一块板的正面
背面
二块并在一起时的样子
换个角度看
是不是带软天线的这块是接收板,另外一块是3合1板(电调+陀螺仪+混控),我有个打算,万一,这块板搞不好了,我还可以利用接收板用,食得话,具体要怎么样接线,谢谢大家帮帮忙!
发表于 2006-7-9 10:27 | 只看该作者
关注,
学习ing......
发表于 2006-7-9 14:56 | 只看该作者
晕,焊接的竟然IC竟然能掉,先检查一下是不是有短路的地方造成了巨大电流的电流引起线路过热导致元件掉了。
 楼主| 发表于 2006-7-9 15:54 | 只看该作者
原帖由 笑熬浆糊 于 2006-7-9 02:56 PM 发表
我把掉下来的功率管重新焊上去,用表测量了一下,尾马达输出端电压正常,会随着发射机的油门变化,但是主马达的输出端不能够控制,就是一接上电源,把发射机油门打到最低,主马达输出端的电压始终是最高,上下推油门,电压一点都没有变化,测试之中,我一直关注着电路板和电子零件的温度变化,没有什么特别,而且,陀机的反映也正常,就是说,除了主马达输出端的电压不正常以外,其他的功能都正常,由此,我个人觉得掉下来的功率管已经坏了,所以我想更换这二块功率管,可是不知道它的型号,或者可以用其他什么型号的功率管更换.
发表于 2006-7-9 16:29 | 只看该作者
我的LAMA也和楼主的一样,烧掉了IC.
发表于 2006-7-9 16:30 | 只看该作者
并且IC掉下来,情形和楼主的一模一样啊
 楼主| 发表于 2006-7-9 19:16 | 只看该作者
请问那里有这种集成块买呀,
 楼主| 发表于 2006-7-19 16:56 | 只看该作者
已经找到代换品,就是4410,还在路上.
