查看: 1719|回复: 15
自制廉价实用JJ动力电池组〓成功!
发表于 2006-6-15 21:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天爆热,36度,不过还是去了电子市场,买的公包电池,卖电池的好象跟我哥认识,一个一个测了以后买的
充电中,准备测试完配好对就让他们结婚,一家8口的大家庭,哇哈哈
最近电池价格上去了,10块钱4个,可能不是最便宜的,不过可以了,人家新的让我拆包了测试后质量保证了才买的,希望充电后不会有问题电池出现,祈祷!~!~
:em24::em24:
还有个问题,我手上有个镍镉电池自动充电判断真假镍镉充电器,但是现在买到的都是镍氢电池,能用这个充电器正常充电吗??会不会过充或欠充??
如果不能充,我想问一下这个充电器是怎么判断真假镍镉电池的,它判断的根据是什么??
镍镉镍氢的充电截止电压分别为多少??放电截止电压是多少???
先把电池分别充放电3次,然后串在一起用200W的灯泡去放电,同时监控电压,达到8V时,分别测试其他电池电压,把电压不够的拿出来,然后再选第二组同上,然后把好的弄出来再合到一起,或是直接测试单颗放电时间,把容量相同的放到一起,最后用线焊接,我用的日本助焊膏(白色),一下就焊上了,电池都不热,没有传说中那么难焊
最后是外套,用小洋人棒棒冰吃完了的塑料管,管是葫芦形的从中间截开,先套下面那跟有圆头的然后固定好,再把上头套下来,上头的带口,直接出接头线,2个套上尺寸刚好卡住,不用热塑
测试,与原配电池无异,切感觉比原装稍微时间长一点点,也许我原装的有电池不行了吧。
20颗电池刚好有4个不行,其他16颗都还不错,刚好配上2组,50米做了2组电池!:em24::em15:
[ 本帖最后由 houerlovett 于 2006-6-23 21:21 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-6-15 21:33 | 只看该作者
顶啊,帮帮我啊~~~
发表于 2006-6-16 02:45 | 只看该作者
10块4个的是什么电池啊?垃圾来的,估计内阻奇高,一用电调就保护.
用氢电或锂电啦,虽然贵点,长命多了,你那个烂电池估计用不了几次就完蛋了.
 楼主| 发表于 2006-6-16 10:44 | 只看该作者
没那么厉害吧,是工包电池,就是氢的,跟对讲机里的电池一样
发表于 2006-6-16 11:00 | 只看该作者
我从网上买过,1.35一支,现在配对好,测试了,但没插头了,还没用,11支相当于37#的10支,指输出大概相同,所以你可以多用上1-2支
 楼主| 发表于 2006-6-16 13:36 | 只看该作者
楼上的,你的电池是不是焊接上的??如果是的话估计你要多用1到2个,因为自己用烙铁焊会对电池有损伤,所以这个电池也未必就比原装买开的差,我严重怀疑原装的就是那些工包电池,他们是从人家厂里量订的
外形都是一样的
现在我在研究如何做个电池盒,这样每次用完后可以一颗一颗的充,绝对可以发挥每颗的最大效能
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... &extra=page%3D1
来这发表自己的想法吧
发表于 2006-6-16 15:08 | 只看该作者
这也有可能,但我绝对不相信原装的电池比工包的好多少,而且我发现好多外形,型号相同的电池(镍电),内阻相差不大,往往低一点点的内阻,对平时玩玩没多少关系,但价格是成几倍的上升了
发表于 2006-6-16 15:22 | 只看该作者
用波焊啦,石牌西海正里面修笔记本电池的地方有.给他点钱要他帮你加工,还可以顺便帮你戴套
 楼主| 发表于 2006-6-16 20:26 | 只看该作者
原帖由 rainyss 于 2006-6-16 15:22 发表
不能用这个焊接,国外玩电模型用的电池都不是用点焊的,好象是因为放电率的问题,而且他们把电池外皮全都剥了,好象说是电池上损耗可以减少10%之多。。(以前在一个车模网上看过,忘记哪个网了)
 楼主| 发表于 2006-6-23 21:31 | 只看该作者
更新啦,顶起来
发表于 2006-6-24 11:28 | 只看该作者
应该是靠检测电池电压吧。这种充电器的检测意义不大,是为了区分碳性电池和镍铬电池的。用它充镍氢没问题。这类充电电池有一个特性,充满后电压不继续上升反而开始下降,同时温度迅速上升。所以你用一块数字表连续检测电压,电压不升反降就说明充满了。记下充电时间下次按这个时间充就OK了。
 楼主| 发表于 2006-6-24 13:38 | 只看该作者
恩, 我也是发现了,电池一热就表示满了,没满的时候没温度
发表于 2006-6-24 20:24 | 只看该作者
你怎么把电池做到一起的
 楼主| 发表于 2006-6-24 22:43 | 只看该作者
用线焊,两个头对尾的那部分用15mm的线连接,然后从先中间对折就可以了,你手工好的话线可以再短些
不过有一点,线径一定要够承受你的放电电流,不然线发热,电流损耗大,电池本身还会发热
发表于 2006-6-25 01:06 | 只看该作者
我前一阵也想做,后来放弃了。听说飞黑鹰一类大一点的电直放电系数太小了,电流不够,没有实用价值。楼主用来飞小的吧???
发表于 2006-6-25 08:27 | 只看该作者
我用楼主的方法搞发射机电,但是动力电池从来不这么搞。一般的工包电池都很差的。
