查看: 1111|回复: 10
无刷电机可以用木桨吗?高安模型的人说不行的。
发表于 2006-5-11 01:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无刷电机可以用木桨吗?高安模型的人说不行的,说带不动。
请高手指点!
发表于 2006-5-11 02:31 | 只看该作者
原帖由 rcstar 于 2006-5-11 01:09 发表
请高手指点!
这个问题有点怪怪的,无刷电机不能用木桨?:em22::em22::em22:
电直(例如450)就配的木制大桨啊!
固定翼不能用木桨吗?:em22:
只要螺旋桨直径、螺距、材质、工艺都符合鸡鸡的要求,就完全可以用呀!
带不动?
也有可能的,例如,电机的KV值选的不合适,又例如,假设应该用10吋桨,硬装上20吋的---肯定带不动啦!(呵呵,20吋的桨应该去买汽油机带哦):em06::em06:
[ 本帖最后由 lxd1954 于 2006-5-11 02:33 编辑 ]
发表于 2006-5-11 08:29 | 只看该作者
功率到一定的时候,塑料浆就用不了了
呵呵
高安的人怎么会这样说呢
发表于 2006-5-11 08:34 | 只看该作者
如果楼主问的是固定翼,答案是肯定的。高安的人是不是不懂技术啊?
发表于 2006-5-11 08:53 | 只看该作者
闻所未闻!
 楼主| 发表于 2006-5-11 20:30 | 只看该作者
我问的是固定翼上的螺旋桨,高安模型的人说木制螺旋桨只能用油机上,不能用无刷电机上。
发表于 2006-5-11 20:37 | 只看该作者
你就当没听见好了.
发表于 2006-5-12 13:35 | 只看该作者
肯定能用的,到了一定转速的时候,塑料桨会爆的。
发表于 2006-5-12 15:43 | 只看该作者
要看你的无刷电机的功率有多大,我看100克以下的无刷外传子马达,在电固上面还没有听说用木质桨的,60克以下的外传子马达,更不能用木质桨,因为太重了,马达要烧掉。
如果你的无刷马达重量超过200克,那倒是可以考虑用木质桨,不过电流可能接近或者超过30A,那锂电池可是极度昂贵呀!
 楼主| 发表于 2006-5-12 22:47 | 只看该作者
学习了,谢了。。。。。。。。。。
发表于 2006-5-12 23:30 | 只看该作者
楼主断章取义!高安的技术人员是不会这么简单的说能不能用就完事的,小王和高安本人都是模型界的高手!
市面上的木桨针对的是油鸡,除非是飞f3a这样的大电机才能用得着木桨
