查看: 2172|回复: 13
我上大电直的亲身经历(六)。。。
发表于 2006-3-30 21:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这篇帖子后,可能关于我的大电直要告一个段落了,已经投入了非常多的精力和成本去体验了一下大电直,
从中学到了很多知识,也认识了很多值得信赖的模友,这次的白老鼠,当的无怨无悔,意义深刻。。。
回顾一下前几篇,我的Quick8基本动力配置完成,虽然已经可以用镍氢电池飞起来,并能感觉到大电直的震撼
但有3个问题,确实非常难克服了:
1。 严重超重,镍氢电池实在太重
2。 工业包装的镍氢电池放电不够,最多只有8C左右,而如果使用车模上的高动力电池,其成本和使用锂电相差无几
3。 镍氢电池存在一个明显特征,充电的过程一定要在飞行前完成,如果是隔天冲的电池,第二天飞就会严重缩水(在苏州摔的一次就是因为电池是前一天冲的,竟然飞了3分钟不到就没电)
后来一位模友提议,何不使用4组飞亚托的锂电,组成6S2P,飞Quick8一定可以,平时如果不飞Q8的时候,还
可以飞飞小暴龙,我觉得这个方法不错,但怕4组电池同时使用,能否达到真正的效果,于是我先借了4组
2200mAh 12C的锂电进行测试了。。。
今天试飞前:
6S2P形成的是4400mAh 12C的状态,可以飞8分钟左右,悬停电流在23A左右,大桨最大转速可以达到2000转左右,
效果感觉还可以,但似乎还没到达非常完美的状态,但能感觉到已经非常非常接近了,下一步如果要改进的话
那么需要把大桨换成475的波纤桨,现在的490大桨有点长,较为耗电,而且做3D的话肯定不够灵活,另外,
6S2P的电压要比18节镍氢电高,所以齿比还可以加大,转速可以稍做降低,但扭力可以再提升,使得整架飞机
动力更充沛,但要做这2点的改进,第一点需要费米,Quick原厂有波纤桨提供,但有点贵;第二点要么就是把
电机的KV再降低一些,要么就是把小齿再减少,降低电机KV就是等于再买一个电机,费米,减小小齿,目前使用
的11T已经是最小的了,除非厂方可以推出更小的,否则比较难。。。
大家可以看看今天使用锂电的测试效果:
http://www.tomye.com/RModel/PlayPics/20060330/Quick8-4.wmv
差不多我能承受的研究只能到这个阶段了,如果有机会的话,呵呵,希望有这个机会。。。
:em15:
最后感谢:
内蒙古的老刑,广州的radio,亚托的老杨,双天的老徐,Quick原厂的老高,好盈的天唱,
转速,乐乐,sampson,老顽童,p-51,icoolong,加我的沈毅,台湾的老林,台湾的Elbert78,飞高的刘小姐,
成都的老福,武汉的大海,广东的iceman。。。
非常谢谢大家的帮助,最后致以最真心的感谢,谢谢!
:em01:
[ 本帖最后由 tomye 于 2006-3-31 08:07 编辑 ]
发表于 2006-3-30 22:12 | 只看该作者
tomye,看了你的所有影集,大电直一路走来不容易。赞一个!
其实如果除去尝试的风险,直接上锂电会相对容易一些。
由于预算问题我的大电直计划恐怕也得推迟了。
飞机修得挺快嘛。
另外请问tomye:EP10与EP8相比有哪些不同,我指的是动力配置和电池要求。
因为我总觉得EP10好看一些呵呵。
发表于 2006-3-30 22:17 | 只看该作者
先顶后看....
发表于 2006-3-30 22:24 | 只看该作者
对tomye先赞一个,感谢他为低成本飞大电直作的这么多事。
看来还是要等亚拓的30电直...
发表于 2006-3-30 22:27 | 只看该作者
顶,精神可嘉!!
 楼主| 发表于 2006-3-30 22:38 | 只看该作者
原帖由 sakai 于 2006-3-30 22:12 发表
飞机修得挺快嘛。
另外请问tomye:EP10与EP8相 ...
你说的EP10指的是Quick10吧,Q10和Q8除了机身,其他完完全全一样,我也没搞懂他们为什么要这样设计,Q10的机身比Q8大了一点点,动力的话,由于Quick的设计问题,你不能用ECO8或LOGO10来做横向比较,Q10使用1000w的无刷应该是正好,但前提一定要是锂电哦。。。
发表于 2006-3-31 09:19 | 只看该作者
顶!!`
这么好的文章,不顶不行~~~~
发表于 2006-3-31 09:54 | 只看该作者
怎么感谢的名单里没有我啊,嘿嘿
发表于 2006-3-31 10:46 | 只看该作者
真是受益非浅啊!
发表于 2006-3-31 12:40 | 只看该作者
呵呵,我看从头到尾怎么都更象一分电池与马达的试验报告。大电直比小电直好在哪里。为何不说一下主观感受呢。
我认为飞大电直的步骤应该反过来,先考虑一个专为大电直设计的马达,再根据它的参数要求选配电调与电池,然后选择功率要要求相当的、重量合适的电直,最后确定马达齿。失却重量余地,大电直恐怕永远无法成为大众玩家手上的珍爱了。
发表于 2006-3-31 14:25 | 只看该作者
说实话   也许我不懂   不过还是要说
真的不错 同时感觉TOMY大哥  真的是累了
发表于 2006-3-31 16:50 | 只看该作者
一定要顶,虽然还没准备玩大电直。
发表于 2006-3-31 21:47 | 只看该作者
恭喜你了TOMYE终于能把大飞机送上天了
不过有一点我想提醒你
4组电池拼成6S2P
因为电池组的一致性的问题
容易使其中某一组或2组提前下课
如果可以悬停10分钟就不要飞10分钟
飞7-8分钟
这样可以保护电池
 楼主| 发表于 2006-3-31 22:25 | 只看该作者
原帖由 hyf_lj 于 2006-3-31 21:47 发表
不过有一点我想提醒你
4组电池拼成6S2P
因为电池组的一致性的问题
容易使其中某一组或2组提前下课
如果可以悬停10分钟就不要飞10分钟
飞7-8分钟
这样可以保护电池
是的,电池组的一致性非常重要,所以最好是使用分压充,对每片逐一分开充电,那么就可以保证电池组的一致性了。。。
因为这次的电池是借来的,所以指敢飞8分钟左右,8分钟下来,每组电池电压为11。40v,按这个性能,差不多可以飞10分钟左右。。。
