查看: 1991|回复: 26
刚收了个CP2发现很好飞啊,有CP2的交流下
发表于 2005-10-12 09:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚收了个CP2发现很好飞啊,有CP2的交流下,尾电机好象很容易坏啊
发表于 2005-10-12 13:04 | 只看该作者
这么快就飞起来了???动作好麻利!!!:em21:
发表于 2005-10-12 13:11 | 只看该作者
飞电直,最头疼的就是这个尾电机!所以,玩电直最好还是尾皮带传动!
发表于 2005-10-12 15:22 | 只看该作者
CP2原配的尾电机也很耐用的,
还是换个6块钱的尾电机吧。
发表于 2005-10-12 15:25 | 只看该作者
我用CP2的头加国产的MS700的机身,效果很好!
发表于 2005-10-12 22:57 | 只看该作者
我也是刚刚买了一架CP2,不错,可是我还没有飞好,老是不是倾左就是倾右。高手说说怎么调试它呀
发表于 2005-10-12 23:00 | 只看该作者
为什么我的CP2 在起飞的时候怎么调都往左偏
我是刚接触模型 请有经验的给指点  谢谢
发表于 2005-10-12 23:37 | 只看该作者
CP2飞起来有点贼,最好在无风和室内练习,油门曲线不太稳定,起飞前先大幅度的摇摇杆。如果是新手,先使用比较重的电池(或在电池夹出配上适当的重量)飞,那样飞机的重心相对更低,飞起来更稳些。
[ 本帖最后由 ameng 于 2005-10-12 23:48 编辑 ]
发表于 2005-10-13 10:39 | 只看该作者
Hi 小鴨號 大大
可否上圖看看,因我也想這樣改 ?
煩請赐教
 楼主| 发表于 2005-10-13 20:57 | 只看该作者
用的塑料桨,降落重了打了尾管,主架和尾管接头断裂,尾管打断,强度没原来的3D高了.平凸的是效率高啊,哪有便宜的卖啊,原来配件便宜的立翔不做E-SKY了晕死.
发表于 2005-10-13 22:15 | 只看该作者
大家看看你的机机这里是不是也很紧的,我的装上去以后发现这里很紧,很难转动,有没有问题呀?
[img][/img]
 楼主| 发表于 2005-10-13 23:22 | 只看该作者
这个地方的螺丝不能上紧,要能顺畅滑动
 楼主| 发表于 2005-10-13 23:24 | 只看该作者
楼上的桨有没蒙皮,有铅条配重吗,
发表于 2005-10-14 18:44 | 只看该作者
大家好,我想请教一个问题
发表于 2005-10-14 19:02 | 只看该作者
cp 2在那里买的,谢谢你了
 楼主| 发表于 2005-10-14 22:51 | 只看该作者
普通就是设到0度或低于0度一点
 楼主| 发表于 2005-10-14 22:52 | 只看该作者
普通就是设到0度或低于0度一点,那个当然不要 ,里面的会上下运动变桨矩
发表于 2005-10-14 23:21 | 只看该作者
我的cp2是在三军买的http://www.3jmodel.com/product.asp?id=609
发表于 2005-10-14 23:24 | 只看该作者
大家还没有帮我说说那个平衡翼拉环跟主浆夹头之间的问题呢?
发表于 2005-11-11 00:15 | 只看该作者
陀机问题
我的CP2-005在推油门的时候发现,大概油门推到一半的时候,发现前面的陀机跟后面的二个陀机不一致,导致倾斜盘向后倾斜,大概有一个半丝的位置(调整杆旋转一圈半),低油门的时候绝对平衡,大家说说这是怎么回事呀,xx!谢谢!
