查看: 802|回复: 7
请教36号的调试问题
发表于 2005-12-20 00:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的机机有双桨,看了一些贴,说是如果有双浆,就需要调节某一边大浆夹片的球头套长度来消除,,让两片大浆转起来在同个平面。把一边大浆的下图中红圈里面那个球头套拿下来,旋进半圈或者旋出半圈,在重新测试,反复调试,一直到没有双浆为止。但我看了一下那个位置的球头套,我的机机的那个位置的球头套是一整体塑料的,怎么调啊.还有升降打到最大最小,两边平衡翼的连杆会接触到大桨夹,突突突响,稍微往中回一点,就没了,怎么调整.高手指教.谢谢!!!!
发表于 2005-12-20 01:37 | 只看该作者
我怎么听都觉得你说的不是36#啊。呵呵。
发表于 2005-12-20 08:12 | 只看该作者
上个图才说得清楚
发表于 2005-12-20 11:45 | 只看该作者
没有图,我帮不了
发表于 2005-12-20 21:49 | 只看该作者
他的是最新版36#,调节的连杆是倾斜盘和sf臂之间的连杆,是可以活动的球头扣连杆。
发表于 2005-12-20 22:05 | 只看该作者
双桨调这个连杆。
 楼主| 发表于 2005-12-20 22:35 | 只看该作者
对对对
调了,螺丝都车满了,但打满升降还是有点干涉大桨夹,另外请教原配陀螺感度怎么调,顺时针是调大还是调小,调中立点是顺时针机头向右还是向左.楼上有谁知道.
发表于 2005-12-21 14:38 | 只看该作者
请教老鸟们,是不是两个浆的浆距不同的情况下,很容易出现双桨?
那么消除双桨的时候第一要保证浆距一直,然后才是角度等问题?谢!
