查看: 1400|回复: 13
如何计算使用多少T的小齿轮
发表于 2005-9-27 13:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
target rpm * teeth on main gear / motor kv / voltage / motor efficiency
你期望的主桨转速 x 大齿盘齿数 / 马达的KV值 / 电压 / 马达效率 = 马达齿轮数
In the case of the T-Rex this equates to an equation for the Align 400S with 3S lipo as follows :
以T-REX为例,安装400S和3串锂电的计算方法如下:
2400 * 150 / 2800 / 11.1 / 80% = 14T
因此,如果你希望主桨转速达到2400RPM,则需要安装14T的小齿轮。
发表于 2005-9-27 15:38 | 只看该作者
请问:商城卖的GS B28-35-12无刷马达效率是多少?多谢了1
 楼主| 发表于 2005-9-27 15:49 | 只看该作者
80%
发表于 2005-9-28 14:14 | 只看该作者
这个怎么计算知道。。但是一般直机转速是多少呢?
 楼主| 发表于 2005-9-28 14:23 | 只看该作者
一般400级直升机的主桨转速是2500-2800RPM左右
发表于 2005-9-28 14:32 | 只看该作者
好贴啊!
发表于 2005-9-29 21:35 | 只看该作者
亚拓400LF無刷馬達(3300KV) RCM-BL400LF
用11T!电流仍然偏大!不知它的效率是多少!用10T或9T是否可降低电流
发表于 2005-9-29 22:04 | 只看该作者
亚拓的原装无刷马达效率不算高,发热量太大了。
我已经找到了更好的外转无刷马达了,在国外很受欢迎,工作温度差不多是亚拓电机的一半,重量才50多g!!!
发表于 2005-9-29 22:13 | 只看该作者
我也觉得电机烫得厉害!可以告诉我在哪可以找到替代电机吗!想买个试一下!不方便可用短信
发表于 2005-10-4 09:37 | 只看该作者
算是算出来了,可是找不到齿轮啊。真郁闷!
发表于 2005-10-4 18:34 | 只看该作者
这个公式是否适用于雷鸟之类的小电直?小电直的主桨转达速是多少?有刷马达的效率如何计算?
发表于 2005-10-4 22:52 | 只看该作者
不错,学习
发表于 2005-10-6 15:37 | 只看该作者
原帖由 vvti 于 2005-9-29 22:04 发表
是什么更好的外转无刷马达啊?哪里可以买到??
 楼主| 发表于 2005-10-6 20:28 | 只看该作者
过几天我发给大家看
它的重量轻,在国外450XL都不会用原装无刷的,因原装无刷性能要差一些。
