查看: 2652|回复: 22
X400飞不起来??
发表于 2005-10-3 16:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
折腾了两天,终于把我的X400全部装好了。可就是飞不起来:em25::em25:
现在螺距是调到了-1度-+10度,油们是0%,30%,65%,85%,100%;动力使用商城的无刷套装;遥控器是JR378。
现在的情况是油门加到70%左右,机子还不能离地,电机温度一点都不高,感觉转速已经非常快了,大浆旋转的声音比较刺耳、恐怖,已经不敢再加油门了。感觉是螺距还不够,但再增加螺距的话,尾巴又锁不住了。
拜托各位大侠帮帮忙!!!
发表于 2005-10-3 16:53 | 只看该作者
有没有双桨啊?
发表于 2005-10-3 16:56 | 只看该作者
齿轮如何配的?
 楼主| 发表于 2005-10-3 17:12 | 只看该作者
没有发现双浆,齿轮是13T的。如果转速和螺距正常,不应该刺耳吧?现在这个机子的声音在家里感觉比较恐怖:em16::em16:
[ 本帖最后由 charger 于 2005-10-3 17:16 编辑 ]
发表于 2005-10-3 17:35 | 只看该作者
螺距?
 楼主| 发表于 2005-10-3 17:49 | 只看该作者
油门50%的时候,螺距是6°左右。
发表于 2005-10-3 17:52 | 只看该作者
肖哥
把13T的换成9-10T的试一下
还有就是你的整机重量是多少的啊
发表于 2005-10-3 21:33 | 只看该作者
首先在家里飞就像电钻一样!声音就是可怕!
其次,油门50% 螺距在6度还非不起来,好像就不正常了!
看看是不是皮带的问题!
还有齿轮的间隙等等!
发表于 2005-10-3 23:11 | 只看该作者
电机问题。。。
发表于 2005-10-3 23:31 | 只看该作者
搂住的螺距曲线怎么设置的?
 楼主| 发表于 2005-10-4 10:55 | 只看该作者
原帖由 zt206 于 2005-10-3 21:33 发表
看看是不是皮带的问题!
还有齿轮的间隙等等!
请问,如果齿轮的间隙过大或者过小,会出现什么样的现象?
第一次运转时的确皮带过松了,导致尾巴锁不住。重新拉紧皮带后,现在尾巴可以很容易就锁定了,皮带应该没有问题了。
螺距是用螺距规测量的,但感觉螺距规测量的角度并不是太准确。
[ 本帖最后由 charger 于 2005-10-4 11:00 编辑 ]
 楼主| 发表于 2005-10-4 11:01 | 只看该作者
原帖由 tomye 于 2005-10-3 23:11 发表
电机问题。。。
电机运转好像很正常,没有发现问题。温度也不高。
 楼主| 发表于 2005-10-4 11:11 | 只看该作者
原帖由 龙迎风 于 2005-10-3 17:52 发表
肖哥
把13T的换成9-10T的试一下
还有就是你的整机重量是多少的啊
齿轮要是换成9-10T的,转速不是更低了吗!:em18:
整机重量没有称过,但不应该超重。
整机的配置:
GY240
接收机:JR的R800S,28克
电池:AKE1300mah锂电,100g
Himark/CENTURY MC-50BB(9g舵机)×4
GS B28-35-12无刷马达,98克
ASSAN AS-25A无刷电调
发表于 2005-10-4 11:33 | 只看该作者
你的螺距的曲线是怎么设置的阿??
 楼主| 发表于 2005-10-4 11:39 | 只看该作者
螺距最低是-1度,中间是+6度,最高+10度。由于我用的螺距规是油机用的,卡电直的大浆不能卡稳,可能测量的有点误差。
但如果再增加螺距,尾巴就锁不住了。现在gy240的感度是调到75%。
发表于 2005-10-4 11:57 | 只看该作者
电池:AKE1300mah锂电,100g 是多少C放电的?不知放电如何?
最好用电流表测一下悬停电流,X400应该和TREX450是一样的,7A左右,电流差不多就试试调小或调大悬停时的螺距。
发表于 2005-10-4 19:27 | 只看该作者
照你说的情况看应该可以飞起来,如果是从JABO之类的小电直转来飞400的话,一开始是感觉有点恐怖,
大桨的转速、电机的噪音、飞行的气势完全和小JABO不在一个档次上面。首先要排除心理上的不习惯,
我现在在家里飞400也没有一开始那么心惊动魄了。
你的电机是多少KV的?感觉是因为转速不够造成的。试着换13T-15T的齿轮!
发表于 2005-10-4 23:30 | 只看该作者
建议先去室外找个大一点的场地 油门推上去 测试一下 然后在找找是螺距的问题还是动力的问题 在家里放不开手脚的
发表于 2005-10-5 00:34 | 只看该作者
原帖由 albertdsh 于 2005-10-4 19:27 发表
请问哪里能找到13T-15T的齿轮啊?
 楼主| 发表于 2005-10-5 13:30 | 只看该作者
电机的KV是2700。13-15T的齿轮买的是亚拓的齿轮配件。
现在螺距用的Himark/CENTURY MC-50BB(9g舵机)突然坏了,想换雷虎 C1016微型超高速大扭矩司服机(9g)。有人用过这款雷虎舵机吗?性能怎么样?
