高手指教:调好的双桨,中速油门时稍微晃动就会突然重新 ...
高手指教:调好的双桨,中速油门时稍微晃动就会突然重新出现
SuVincent
SuVincent
电梯直达
发表于 2005-9-20 08:29
倒序浏览
36#机,调得好好的,用手拿着,推50%油门,没有双桨。但是稍微晃动,两片桨就会突然分开,桨尖处可以达到40~50mm,有时候猛推油门也有这种现象。
上次炸机的时候横轴弯了,但是已经换上一根新的。
请各位高手指导。
广州的兄弟:二沙的场地还在吗?
2006-05-26
求解:2408-21重绕后电流过大 (已解决)
2006-04-28
问个初级问题:2408-21中的数字分别代表什么意思?
2006-04-23
“转速”版主,各位高手:请教2408-21的绕线问题
2006-04-23
有人飞过这个PT19的飞机吗?麻烦介绍一下。
2005-12-30
第一次参加广州电直帮的活动,发贴庆祝!
2005-12-26
54g的3D电直?
2005-12-18
飞行时间累积600分钟后,36#大修兼升级
2005-12-12
如何才能减少皮带传动的阻力?
2005-11-12
新的无刷电机!最近TW模友吹的很厉害啊!
2005-10-22
【论坛活动大全】
Hyun
Hyun
发表于 2005-9-20 08:40
看看是不是上大浆的螺丝太松了?把主浆螺丝上紧点试试!
【论坛帮助】
SuVincent
SuVincent
楼
发表于 2005-9-20 09:11
已经上得很紧了。
还有一个线索提供给各位高手:用泡沫桨时这种现象比用ABS桨时严重
Hyun
Hyun
楼
发表于 2005-9-20 09:56
我没玩过35号,但根据你说的情况,好象是旋翼头什么地方断或者裂了,你好好检查看看!
龙迎风
龙迎风
楼
发表于 2005-9-20 17:04
检查一下剪型臂
可能是他的问题
SuVincent
SuVincent
楼
发表于 2005-9-20 18:22
请问剪型臂是什么?固定大桨的地方吗?
SuVincent
SuVincent
楼
发表于 2005-9-20 22:55
再次详细检查过了,没有发现什么损坏的地方,将有虚位的地方都修整过了,问题还是没有解决,真郁闷!
w5108hl
w5108hl
楼
发表于 2005-9-21 09:02
你说的情况很有可能是横轴弯了,不妨换根横轴试一下。
tomye
tomye
楼
发表于 2005-9-21 09:09
检查一下大浆,可能是大浆太软,如果是大浆太软,那么你不能把桨夹螺丝上的很紧。。。
zhu_jp
zhu_jp
楼
发表于 2005-9-21 09:33
这是大奖的扭曲变形造成的
当空气动力中心在桨叶强度中心的前面,桨叶迎角偏大材料又偏软时,转速上升到某一点时,就会出现突然严重双桨的情况,解决办法是固定孔位置后移,及前缘配重。
zhu_jp
zhu_jp
楼
发表于 2005-9-21 09:44
还有简单办法
大桨螺丝上的紧一些,飞行前把大桨少量后置。
Hyun
Hyun
楼
发表于 2005-9-21 10:00
那可能是像楼上摸友说的,你的很轴弯了!
SuVincent
SuVincent
楼
发表于 2005-9-21 10:31
上次炸机的时候横轴是弯了,但是已经换上一根新的,而且还是请人专门用不锈钢做的。
tmamo
tmamo
楼
发表于 2005-9-21 14:09
我的也试过这种情况。也是36号机,也是用原厂大浆。调了很多次都不行,因为不知道那部位叫什么。我换了个后就好了。原来是上面的螺丝位滑牙了。明明调好了还双浆。那配件号是009。你说明书那有配件图看的到的。先看看是不是那地方才换
