查看: 1090|回复: 7
平衡杆倾斜请问怎么调整?
发表于 2005-9-3 18:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我飞的是ESKY004,高速旋转时发现平衡杆往左前方向倾斜大概15到20度,会影响飞行吗?请问如何调整呢?
 楼主| 发表于 2005-9-4 11:44 | 只看该作者
没人知道吗?
发表于 2005-9-4 13:02 | 只看该作者
没有明白你的意思,高速旋转的时候平衡翼杆是旋转的啊,怎么会朝哪一个方向倾斜呢?难道你的平衡翼杆是静止的?
 楼主| 发表于 2005-9-5 17:31 | 只看该作者
当然是旋转的,就是在旋转时,大桨和平衡杆是有一个角度,并不是水平的!
发表于 2005-9-5 18:17 | 只看该作者
楼主是不是说大浆在一个平面转/副翼在一个平面转!
这是太正常拉!
发表于 2005-9-5 18:58 | 只看该作者
楼主说的现象是因为副翼(平衡翼)不在一个平面上造成的。
清仔细调整副翼的两个叶片一定要与控制外盘(装大连杆和小连杆的那个盘)同处一个平面上。
发表于 2005-9-6 12:04 | 只看该作者
调整斜盘与外控盘连杆,不知对不对,我的是E005
 楼主| 发表于 2005-9-7 11:08 | 只看该作者
我一气之下,把鸡全拆了,发现平衡翼的螺丝也松了,平衡杆的长度也不对称,相差有3毫米,调整了一下,发现倾斜的情况基本上消除了!
