查看: 1063|回复: 16
关于环氧固化问题
发表于 2019-11-2 11:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用的是196环氧
配置前摇匀,加固化剂后搅拌均匀,虽然不知道摇匀标准是什么,但是都做了,而且固化剂肯定是超过正常比例的
目前出现很奇怪的现象
固化温度在15~18度,统一配料
第二天同时出现三个现象:
船体铺了纤维布,有些粘手;普通木材甲板很粘手,基本没有固化;掉在地上和多出来的料完全固化
很纳闷是为什么.木材表面干燥,稍微进行打磨过,固化地点也是一样的
发表于 2019-11-2 21:37 | 只看该作者
196 就不属于环氧 是不饱和树脂   196 正常温度下 固化剂比例是百分之一到百分之三  如果出现表面有粘手 应该是还未完全固化 你可以适当加一下温就好了
 楼主| 发表于 2019-11-2 23:58 | 只看该作者
鬼怪 发表于 2019-11-2 21:37
196 就不属于环氧 是不饱和树脂   196 正常温度下 固化剂比例是百分之一到百分之三  如果出现表面有粘手 应 ...
这个比例我肯定是翻倍来的,问题是同样条件下为什么会有3种不同情况
发表于 2019-11-4 16:47 | 只看该作者
温度,按比例调好后,刷上后,用电吹风加热,均匀吹。简单粗暴,效果好。
发表于 2019-11-6 09:34 | 只看该作者
还有不饱和树脂在使用中不能与铜接触,否则也是会产生不能固化的现像。
 楼主| 发表于 2019-11-6 10:03 | 只看该作者
所以那个什么191或者196不合适?
发表于 2019-11-21 00:34 | 只看该作者
环氧618 配W93固化剂 是常用的
发表于 2019-11-21 09:22 | 只看该作者
鬼怪 发表于 2019-11-21 00:34
环氧618 配W93固化剂 是常用的
这个好不怎么用  就是流动性不好,但是透明的。原来是我是用T31做固化剂,冬天好稠,夏天稀了,但是固话时间短,可操作时间少
发表于 2019-11-21 10:13 | 只看该作者
有一本书名字叫:有机无机玻璃钢技术问荅。非常实用,等那天找到发论坛上,需要的模友可以自己找到看看。
发表于 2019-11-21 10:19 | 只看该作者
有一本书叫:有机无机玻璃钢技术问答.非常适用,以问答形式出现,那天找出来让大家看看,需要的模友可以看看.
发表于 2020-5-1 15:10 | 只看该作者
对对对  新手 固化剂 就多加点
 楼主| 发表于 2020-5-1 16:08 | 只看该作者
496152907 发表于 2020-5-1 15:10
对对对  新手 固化剂 就多加点
说笑吗?按照比例来确实没成功。配比前做过实验,实验成功,但是往上面刷就没法固化。无奈多加固化剂,还是不行
发表于 2020-5-1 19:14 | 只看该作者
pz02010 发表于 2020-5-1 16:08
说笑吗?按照比例来确实没成功。配比前做过实验,实验成功,但是往上面刷就没法固化。无奈多加固化剂,还 ...
我有一次也是这样不会干透,后来又其他了一层,但是固化剂放了1.3倍
 楼主| 发表于 2020-5-1 19:45 | 只看该作者
没用。不知道是不是买了假的
发表于 2020-5-1 21:24 | 只看该作者
pz02010 发表于 2020-5-1 19:45
没用。不知道是不是买了假的
应该不会,最多是固化剂拿错了
发表于 2020-5-2 00:56 | 只看该作者
多放几天就好了 我都晒三四天太阳
 楼主| 发表于 2020-5-2 03:07 | 只看该作者
weng5200 发表于 2020-5-2 00:56
多放几天就好了 我都晒三四天太阳
我是两周,加固化剂后又是两周
