查看: 932|回复: 5
请教:futaba的pcm接受机和ppm接受机晶体通用吗?
发表于 2005-7-25 14:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教:futaba的pcm接受机和ppm接受机晶体通用吗?现在136hp的价位大概是多少
发表于 2005-7-25 15:17 | 只看该作者
当然通用!!!
发表于 2005-7-25 15:58 | 只看该作者
接收机的应该不通用哦,我买的就是不同的晶体
 楼主| 发表于 2005-7-25 16:08 | 只看该作者
晕,到底通用不通用
发表于 2005-7-25 22:34 | 只看该作者
通用不通用不是PPM和PCM的事情,而是看接收机是否有Dual,如果有Dual标志(例如:149DP)那么跟没有Dual标志的146iP,同样都是PCM1024,但是也不通用.
如果是没有Dual的接收机,那么对于PPM和PCM是没有区别的,当然也可以用其他的同频收发.
 楼主| 发表于 2005-7-25 23:35 | 只看该作者
谢谢中将得指教
