查看: 824|回复: 5
试飞ESKY CP2(二)
发表于 2005-5-26 14:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
事故总在最后时,也许只有发生了问题才舍得停下来,这个电直就是这样吸引人,呵呵.
今天继续昨天的练习,调微调花了不少时间,调好微调后开始练习在100MM左右的高度飞行,成功率比昨天高,昨天给到我的只有直机的体验飞行,偶尔成功而且,时间不长,今天成功机会多一点点,时间稍微长一些,大概1-2秒,自己很满意,但要相当稳定的悬停估计还有很长距离,但知道这样的练习方法是没错的,以后都这样练,肯定能成功,昨天那次摔机把尾奖上的一个轴承飞丢了,今天找了几家标准件商店都没找到,后来用饮料瓶盖做了一个,将就着用吧,不过好象效果挺好,没有影响,后来尝试飞高一点,大概1米上下,勉强能停1秒左右,准备收工,后来想不要机头盖试试,于是进行了后边的飞行,可能飞的时间比较长,电池快没电了,油门打到中间都飞不起来,于是加大一点,飞到1米左右停了一下,突然快速升起,不知道为什么会这样,飞机一下子飞到外边去了,由于我在二楼,飞机从二楼掉到一楼去了,飞机果然很耐摔,除了浆有点凹很部分散开外,表面无大碍,这时只有移到室内检修,操纵一切正常,只是油加到2/3处就自己突然加大油门,心里想可能是电池没电了,明天再看吧.
体会一:
直机的练习需要不怕枯燥.
体会二:
机器很危险,力很大,玩的地方要远离人群,也需要保护好自己.
[ Last edited by david-sz on 2005-5-26 at 14:43 ]
发表于 2005-5-26 18:26 | 只看该作者
只是油加到2/3处就自己突然加大油门,心里想可能是电池没电了,---错误!!!
油门到高处的时候,是大浆螺距突然变大,导致升力突增,飞机便一下子飞起来!
发表于 2005-5-26 23:05 | 只看该作者
主轴锁头有虚位,锁紧就好了!!!
 楼主| 发表于 2005-5-27 13:19 | 只看该作者
jait888  在 2005-5-26 06:26 PM 发表:
发现如果飞机一直在地面然后慢慢加到2/3油门时会这样,但如果已经起飞了再加上去就好象没那么明显。
发表于 2005-5-27 23:32 | 只看该作者
跟E-SKY 3D差不多,可以倒飞,脚架是碳纤的,倾斜盘很结实,很耐摔,我的主轴锁定插销都剪断了,但塑料的主旋翼头没有损坏,换上个大头针插上:em15:就好了。
 楼主| 发表于 2005-5-28 12:34 | 只看该作者
ameng  在 2005-5-27 11:32 PM 发表:
呵呵刚才我的那部主轴锁定插销也断了,后来用一跟钢线修好了,还有一个调整主奖的小圆球,这个要买。
